威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李灿锋
12年用户 127经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 控制/MCU
示波器测量电压波形异常
我在原来的正常的威廉希尔官方网站 中,在电源(直流稳压源)和用电设备之间串联了一个2Ω的1W插件电阻,想用测量电阻两端等效电压测量法来测量回路上的电流,发现示波器探头捕捉到的电压还有一个2KHz,峰峰值有400多mV的类似三角波的信号叠加在直流电压上,示波器是泰克,探头是10X,<12pF。也单独测量过稳压源输出端电压,纹波很小。求各路大神解答一下为啥会这样,现在因为我正常测量电压应该是0.8V,但是叠加了这个0.4V的波动影响到了测量电流跳变的测量。
注:
1.分别用两个探头测量电阻前后两端电压,前端(12V电源输出端)很干净,后端(经过采用电阻后)就有上述波形。
回帖(2)
林基强
2018-10-1 15:24:34
最佳答案
串联电阻的前端(12V电源输出端)很干净,说明电源的动态输出阻抗足够小,性能还行,不存在什么问题。这里的电压纹波本来就应当很小,所以“很干净”。。
串联电阻的后端(用电设备输入端)叠加有400mV峰峰值的交变波形,是完全正常的。
你串联电阻的目的是测量用电设备回路上的电流。当电流波形出来时,为什么你又大惊小怪,忘记自己在干什么了呢?!
这个串联电阻的阻值越大(你串联了2欧姆,真是够大的了),你看到的脉动电压中的交变成分波形的峰峰值也越大;阻值越小,交变成分波形的峰峰值也越小。当串联电阻值为零时,看到的就是电源输出端的电压,纹波很小,岂不是也“很干净”了?
5 举报
  • 3121304020: 谢谢林工指教,我也是先入为主的认为奇怪甚至以为是电阻的噪声但想了一下不可能那么大。错误在于忽略了负载不会是一个恒定阻型负载。
  • 李灿锋: 我之前也考虑过有可能测出来的波形就是正确的。但是主要是频率比较固定,所以想确认一下有没有其他可能存在的干扰或者影响?所以说那个波动就是我所想测的电流波动?
  • 林基强 回复 李灿锋: 4kHz的波动是否负载所为,更高频率的纹波是否负载所为或电源带来,只能由现场的你来测试、判断、确定。我们距离遥远,看不到真相。
  • 李灿锋 回复 林基强: 谢谢你的回答,通过电流示波器确认了威廉希尔官方网站 本身波形就这样。
  • xiaxingxing: 你好,为什么串联了电阻之后,就会出现某个频率的交变波形呢?还是没明白。请指导,谢谢!
王栋春
2018-10-1 20:32:06
输入电源是否同样存在类似问题
