ST意法半导体
夏涌革
7年用户 170经验值
目标板未从SPC560D-DIS板进行编程
你好
我正在按照SPC560D发现板用户手册中给出的PLS adpter设置来编程我的目标板具有SPC560D30L1 mcu,但是不是目标板被编程,发现板上的MCU总是被编程。
以下是我们为PLS适配器模式所做的更改
J19 - 做空了,
s1,s2保持打开状态。
目标威廉希尔官方网站 MCU的TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND引脚连接到发现板的TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND引脚。
屏幕截图附带调试器软件
请建议
#flash-programming#spc560d-dis# -
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
I am following PLS adpter settings given in User Manual of SPC560D Discovery board to program my target board having SPC560D30L1 mcu, but instead of target board get programmed, the MCU on discovery board is getting programmed always.
Below are the changes we did for PLS adapter mode
J19 - shorted,
s1,s2 kept opened.
TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND pins of  target baord MCU connected to TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND pins of Discovery board.
screen shot attached of Debugger software
Pls advise
#flash-programming #spc560d-dis #-
回帖(6)
刘鑫
2018-10-9 11:54:43
你好夏尔马,
我认为你的配置还可以。
SPC560D发现板有D40 mcu。
您是否尝试将配置PLS更新为D30?
或者在SPC5Studio配置(D30平台组件)中更新MCU(如果使用SPC5Studio)?
链接器文件应根据您的MCU进行调整。
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Sharma ,
I think that your configuration is ok.
SPC560D Discovery board has D40 mcu.
Did you try to update the configuration PLS into D30 ?
or update the MCU in SPC5Studio Configuration  (D30 Platform Component) (if you use SPC5Studio) ?
the linker file should be adapted according your MCU.
          Best regards
                        Erwan
夏涌革
2018-10-9 12:09:02
嗨二万
谢谢你的回复......
 我正在使用spc5studio&已将SPC5Studio配置中的MCU更新为D30。
但我的目标板仍未编程......
请告知,我还需要检查什么(连接或设置)。
问候
苛刻
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi  Erwan
Thanks for the response.....
i am using spc5studio & have updated the MCU in SPC5Studio Configuration as D30.
but still my target board is not getting programmed...
Please advise, what else i need to check(connections or settings).
Regards
Harsh
刘鑫
2018-10-9 12:20:39
你好夏尔马,
我怀疑你的情况是司机问题。
你能给我发一个截图吗?
你能检查PLS适配器是否安装得好吗?
你应该有cf截图
驱动程序应位于以下目录中
c: Program Files(x86) pls  UDE 4.2  Driver
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Sharma ,
I suspect a driver issue in your case.
Could you send me a pls screenshot ?
Could you check if the PLS Adapter is well installed ?
you should have cf screenshot
the driver should be located in this following directory
c:Program Files (x86)plsUDE 4.2Driver
Best regards
                         Erwan
夏涌革
2018-10-9 12:35:03
嗨二万
请查找附件作为安装的驱动程序的快照。
问候
苛刻
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Erwan
Please find attachment as snapshot of driver installed.
Regards
Harsh
