你好Vittorio,
对不起我们迟到的答案..
我认为这是Windows Host for UDESTK的驱动程序问题
你应该检查你的设备管理器是否存在'Windows''PLS USB OnCE Wiggler''
如果没有,请从目录重新安装驱动程序
c: Program Files(x86) pls UDE 4.0 Driver
如果您有发现板,只需检查您的工作区文件(debug.wsx)是否指向此配置
stm_xpc56el_discoveryplus_lockstep_debug_jtag.cfg
你能查看SPC5Studio提供的测试应用程序吗?
DiscoveryPlus的ChibiOS-RT或Os-Less SPC56ELxx测试应用程序?
最好的祝福
二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Vittorio,
Sorry for our late answer ..
I think that it is a driver issue on Windows Host for UDESTK
you should check in your device manager if ''Windows'' PLS USB OnCE Wiggler'' is present
If not, reinstall the driver from the directory
c:Program Files (x86)plsUDE 4.0Driver
if you have a discovery board , just check if your workspace file (debug.wsx) is pointed on this configuration
Could you check with test application provided by SPC5Studio
ChibiOS-RT or Os-Less SPC56ELxx Test Application for DiscoveryPlus ?
Best regards
Erwan
你好Vittorio,
对不起我们迟到的答案..
如果没有,请从目录重新安装驱动程序
最好的祝福
二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Vittorio,
Best regards
Erwan
