原材料确保是T2紫铜。市面上很多企业以T3铜甚至更差的铜去替代T2紫铜,造成产品温升过高,寿命减少等等一系列问题。精密的冲孔,极大地降低了毛刺,增加铜材与导体之间的充分接触,对于温升的控制起到了极大的促进。
铜排的选型主要是考虑通过它的单位载流量,而通过它的单位载流量一般要看电流的大小,电流越大,电密取得越小,原因取决于导电排上所产生的损耗,铜排上产生的损耗与电流的平方成正比,电流越大电密越小才能让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。
环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。
环氧树脂涂层铜排涂层工艺:
1、热喷涂
2、热浸涂
3、静电喷涂
4、静电流化床喷涂
环氧树脂涂层铜排性能优势:
1、绝缘涂料和母排、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑
2、表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠
3、温度级别—40℃到+125℃,涂层不会受热变软、受冷边脆
4、异型及不同规格母排、铜排都可喷涂,附着紧密、产品弯折处不会出现折皱、气泡、针孔等
产品实拍图:
