`环氧树脂涂层喷塑导电铜排-环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末可以回收,涂料损失少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边缘和粗糙物体表面能形成光滑连续的涂膜,可省去涂复底漆或刮腻子等多道工序,便于大面积施工和实现流水线自动化操作等优点。
铜排的选型主要是考虑通过它的单位载流量,而通过它的单位载流量一般要看电流的大小,电流越大,电密取得越小,原因取决于导电排上所产生的损耗,铜排上产生的损耗与电流的平方成正比,电流越大电密越小才能让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。 开关设备和控制设备中,铜排按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形铜排较圆形、D型、U型等铜排电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形铜排在40.5kV及以下电压等级中应用最广泛。圆形和D型铜排由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。U型铜排一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。 环氧树脂绝缘防腐粉末受热后有很好的流平性,无论是什么形状及规格的母排都可以完美涂敷,紧密附着。而不像传统热缩套,在弯头处常有难看的折皱,并带有气泡,从而留下严重的安全隐患。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:48 , Processed in 0.314427 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
