ST意法半导体
张秀珍
7年用户 126经验值
未检测到steval-esc001v1
你好
我尝试使用IAR使用STLink-v2连接到威廉希尔官方网站 板。但是我收到设备未连接的错误。
威廉希尔官方网站 板由12V电源供电。
PWM线未连接。
可能是什么问题呢 ?
#STEVAL-esc001v1
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
I try to connect to the board using STLink-v2 using IAR. But i get an error that device is not connected.
Board is powered from a 12V source.
PWM lines are unconnected.
What could be the problem ?
#steval-esc001v1
回帖(2)
张小林
2018-10-16 10:38:27
我也遇到了这个问题,直到我发现我的连接器固定被颠倒了。
一次又一次地检查你的销钉。直到你检查两次才会知道。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I've also had this problem until I found my connector pinning was reversed.
Check your pinnings again and again. You never know until you check twice.
张秀珍
2018-10-16 10:46:58
是的就是它..
我希望他们在PDF中提供的图片更清晰。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes that was it..
I wish the picture they provide in the PDF was clearer.
