工程资源中心
夏房釜
7年用户 169经验值
15W双路隔离式输出偏置电源设计包括BOM及层图
描述
            本参考设计是一个 15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A)且在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。该控制器使用了初级侧调整 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监控器的唤醒信号,从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。本参考设计展示了 UCC28730 如何通过内部的 700V 启动开关、动态控制工作状态和定制调制,提供超低待机功耗,而不影响启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷值开关和谷值跳跃,以实现整个工作范围内的效率最大化。
主要特色
  • 可实现零待机功耗
    • 115V 交流电输入下为 3.1mW
    • 220V 交流电输入下为 4.2mW
  • 平均效率 > 84%,超过 DoE VI 和 CoC 2 级规范
  • 初级侧调整 (PSR) 省去了光耦合器且增加了偏置电源的稳定性
  • 谐振环谷值开关运行模式可实现最高总体效率
  • 通用输入电压范围(85V 至 270V 交流电),可满足所有国家/地区的客户需求
  • 12V 和 3.3V 的双隔离输出适合大多数工业应用
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
