ADI 技术
张虎豹
7年用户 1583经验值
AD9361可否回环?
来自网友的提问:
我查看了以下讨论
http://ez.analog.com/thread/40747
AD9361可否回环?
我很困惑,不清楚寄存器的功能。
SPI寄存器0x3F5—BIST配置2
D7—数据端口SP、HD回路测试OE
D0—数据端口回路测试使能
以下是我的理解。
是否正确?
问题1
正确?
Tx数据输入>>>TX1或2端口输出>>>同轴电缆连接>>>Rx2或1端口输入>>>Rx数据输出
不正确?
Rx2或1端口输入>>>Rx数据输出>>>电缆连接>>>Tx数据输入>>>TX1或2端口输出
DATA_CLK>>>FB_CLK
RX_FRAME>>>TX_FRAME
RXDATA>>>TX_DATA
问题2
正确?
0x3F5 [D7]
1:半双工模式使能
0:全双工模式使能?或是其他?
0x3F5 [D0]
1:环路测试使能?
0:该设置/状态是怎样的?
问题3
如果我在数字中继器应用中使用2片AD9361,最佳解决方案是什么?
Antenna<>AD9361(1)<>FPGA? BBP?<>AD9361(2)<>Antenna
当使用频率转换类中继器设备,
是否可直接连接数据/时钟/帧,不用FPGA或BBP,采用SPI设置控制器?
请给我建议。
回帖(1)
张虎豹
2018-10-23 09:41:38
AD9361有一个内部信号发生器可将信号注入Tx数据端口的输出或Rx数据端口的输入。 当测试Rx数据端口或Tx RF输出的连接时,这是非常有用的。 当调试AD9361Tx链功效时,它是非常有用的工具。 这样用户可以生成信号并将其注入到Tx数据端口的输出,从而用户可以排除是Tx数据端口的问题。
0x3F4[D0]设置为高可使能BIST信号发生器。 注入点通过在寄存器0x3F4中编程设置位来选择。
AD9361数据端口具有回送功能。 这是一个很有用的数据端口连接完整性测试方法。 0x3F5[D0]设置为高可使能数据回送,使发送至Tx数据端口的数据送回Rx数据端口。 在此类回送测试中,BER0证明数据连接正常。
为执行该测试必须使能两个数据端口。 可通过以下两种方法在设置数字接口时实现:
双端口、全双工使能状态机器必须在FDD状态。 分配给Rx一个端口,给Tx另一个端口,数据从Tx端口路由至Rx端口。
单端口、半双工使能状态机器必须在TDD状态。 相同的端口既用于Rx又用于Tx,但时间多路复用。 通过设置位0x3F5[D7],发送至该数据端口的Tx数据位将路由送回未使用的数据端口。
