ADXL345 STM32 单片机
之前是用C8051F340来驱动这个ADXL345的。没问题。
现在想把这个程序移植到STM32上。可是就是不行。
起始信号
void Start(void)
SDA_OUT();
Set_IIC_SDA; //拉高数据线
Set_IIC_SCL; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
Clr_IIC_SDA; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
Clr_IIC_SCL; //拉低时钟线
停止信号
void Stop(void)
SDA_OUT();
Clr_IIC_SDA; //拉低数据线
Delay5us(); //延时
Set_IIC_SDA; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void SendACK(unsigned char ack)
SDA_OUT();
if(ack)
Set_IIC_SDA; //写应答信号
else
Clr_IIC_SDA;
Delay5us(); //延时
Delay5us(); //延时
接收应答信号
unsigned char RecvACK(void)
unsigned char CY;
SDA_IN();
Delay5us(); //延时
CY = READ_SDA; //读应答信号
Delay5us(); //延时
return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
void SendByte(BYTE dat)
BYTE i;
SDA_OUT();
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
if(dat&0x80)
{Set_IIC_SDA;} //送数据口
else
{Clr_IIC_SDA;}
Delay5us(); //延时
Delay5us(); //延时
RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
BYTE RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA_OUT();
Set_IIC_SDA; //使能内部上拉,准备读取数据,
SDA_IN();
dat <<= 1;
Delay5us(); //延时
dat |= READ_SDA; //读数据
Delay5us(); //延时
return dat;
//******单字节写入*******************************************
void Single_Write(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data,unsigned char SlaveAddress)
Start(); //起始信号
SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
Stop(); //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
//uchar Single_Read(uchar REG_Address,uchar SlaveAddress)
//{ uchar REG_data;
// Start(); //起始信号
// SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
// SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
// Start(); //起始信号
// SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
// REG_data=RecvByte(); //读出寄存器数据
// SendACK(1);
// Stop(); //停止信号
// return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read(unsigned char SlaveAddress)
unsigned char i;
Start(); //起始信号
if(SlaveAddress==ADXL345_SlaveAddress)
SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
else
SendByte(0x03);
Start(); //起始信号
for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF = RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 5)
SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
else
SendACK(0); //回应ACK
Stop(); //停止信号
Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
Single_Write(0x31,0x0b,ADXL345_SlaveAddress); //测量范围,正负16g,13位模式
Single_Write(0x2C,0x08,ADXL345_SlaveAddress); //速率设定为12.5 参考pdf13页
Single_Write(0x2D,0x08,ADXL345_SlaveAddress); //选择电源模式 参考pdf24页
Single_Write(0x2E,0x80,ADXL345_SlaveAddress); //使能 DATA_READY 中断
Single_Write(0x1E,0x00,ADXL345_SlaveAddress); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write(0x1F,0x00,ADXL345_SlaveAddress); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write(0x20,0x05,ADXL345_SlaveAddress); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
楼主的这个问题最终成功解决,他的经验是:提醒各位从8位过度到32位单片机时,千万要注意数据位的变化,比如INT型从原来的16位变成32位。还有就是注意没有双向口时,需要切换IO的输入输出方向。而且要注意切换的时间点。不然会造成IIC上有毛刺,导致通讯不成功。介个,估计很多亲不会注意到,值得学习借鉴!
回帖(1)
2018-10-26 09:34:08
感谢楼主分享
感谢楼主分享
