ADI 技术
向珍
7年用户 294经验值
AD9910输出SYNC_CLK频率不正确,请问是什么原因?如何解决?
AD9910调试问题:
  1)使用外部信号源提供1GHz参考时钟;
2)XTAL_SEL接地;
3)上电后,使用MASTER_REST复位一下DDS,使寄存器在默认配置;
4)用示波器观测SYNC_CLK输出为125MHz,正确的应该是250MHz才对???
5)部调整外参考时钟频率,SYNC_CLK可以正确的随参考时钟变化(1/8分频,但应该为1/4输出才对)?
6)使用FPGA通过SPI接口配置DDS;
7)原理图参考ADI提供的参考威廉希尔官方网站 设计,区别是不用PLL锁相环部分的功能,所以PLL_LOOPFITER和PLL_LOCK关脚悬空。
8)还有使用MASTER_REST一直复位DDS时,SYNC_CLK没有输出。
请教技术支持,SYNC_CLK输出频率不对问题可能出现在哪里?不用的管脚是否可以悬空处理?芯片外部供电都检查正确。
回帖(4)
张虎豹
2018-10-31 19:35:38
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
云静京
2018-10-31 19:51:31
您好!您所描述的现象,都是正常的,SYNC_CLK输出8分频也是对的,因为时钟进去后先有一个2分频。
PLL_LOOPFITERPLL_LOCK引脚可悬空。
重启后只需要发送下面的控制字,update后即可出正弦波。如果数据没有写入,建议您核查时序。
  Single Tone Profile 0 (0x0E)
  DATA=0x08b50000028F5C29
  Amplitude, Phase configuration,
  Output frequency is 10MHz.
刘颖
2018-10-31 20:04:56
内部有个2分频器,复位后默认使能,在CFR3中有个配置该分频器的位,旁路后输出就是4分频了
向珍
2018-10-31 20:20:37
我旁路分频器之后,用示波器检测SYNC_CLK管脚为什么是高电平?(应该是250MHz的方波)示波器的采样率和带宽满足要求。使能分频器之后,可以观测到125MHz的方波。
