最佳答案
【...... 电桥平衡破坏,运放将不平衡电压输出,PNP导通,通过Rw的电流增大,使电桥重新平衡,测量此时电压U 】中的【PNP导通】描述是错误的。
PNP的Q1应当处于放大状态,它是运放威廉希尔官方网站
的负反馈回路的一部分,它的负反馈作用是通过它的集电极电流的增加和减少来体现的,而不是忽而导通忽而截止。
当气体流动带走热量时,Rw阻值随温度降低而缓慢降低,电桥失去平衡,运放反相输入端电平刚刚略高于同相输入端,运放输出电平就降低,Q1集电极电流随之增加,电桥(含Rw)工作电流增加,Rw温度升高,阻值随之升高。反之亦反。
环境条件停止变动达到稳定之后,Rw也最终稳定于某一阻值上,电桥达到新的平衡,输出点的电平也稳定在某一新的U值上。
输出电压U既不是一个恒定的值,也不是一个波动的值,而是随环境条件而缓慢变化的值。达到新的平衡后,才是一个新的稳定的值。
先把三极管的反馈调整作用搞清楚了,再去讨论MOS管替代吧。
Proteus,MultiSIM,LTspice 等许多仿真软件都可以用于你的问题的仿真。
选择你自己熟悉的、顺手的吧。
选择你自己熟悉的、顺手的吧。
2
许忆:
这个Rw是温变电阻,还受流体的影响,Multisim中如何设置条件。谢谢耐心解答
林基强
回复
许忆:
在仿真威廉希尔官方网站
中,用电位器替代Rw。取电位器的半值(中间值)等于R3,调整电位器,心里想着这是流体影响着温变电阻Rw,。。。。。。
