电视机维修william hill官网
1652711011.026500
16年用户 11294经验值
[分享]
创维彩电M系列机芯维修案例
1 创维6M20—6M23机芯数字板维修实例
1、 故障现象:图像及菜单竖线干扰
故障原因:一般造成此种故障的原因大概有三种:①动态存储器损坏造成不能暂存图像数据②DPTV6730与动态存储之间的连接线断路③DPTV6730或动态存储器虚焊造成
2、 现象:黑屏
原因:RN2排阻开路(此排阻是DPTV6730与程序存储器通讯线串连)
3、 现象:不开机
原因:测DPTV3.3V供电端口短路,更换DPTV6730故障排除
4、 现象:黑屏并带有回扫线
原因:DPTV与Flash之间的8位通讯线中断,检查发现RN1开路
5、 现象:不开机
原因:CPU复位脚(19)脚对地短路,检查发再C178不良
6、 现象:黑屏
原因:24C64数据丢失(注:24C64数据丢失的较多引起很多怪故障)
7、 现象:100HZ状态下无字符
原因:Flash损坏,内置字符 发生器损坏
8、 现象:消磁时间过常,开机时画面抖动很久
原因:Flash内部消磁程序出错,更换即可
9、 现象:无声音,其它正常
原因:2464数据丢失
10、现象:黑屏,调高帘栅有回扫线不能遥控
  原因:不能遥控肯定给CPU部分威廉希尔官方网站 有关,经查R71开路,造成CPU无复位电压而导致黑屏
2 创维5M10数字板常见故障
1、 故障现象:不开机
故障原因:此机芯的数字板造成不开的故障较多,因为行场小信号处理芯片SDA9362供电端口极易造成对地短路造成不开机,此时有可能烧电源板上的电阻R641。因为该5V供电与主板上的CPU供电为同一路,故键控板上的指示灯通常都不会亮,该类故障的检修方法是:用万用表测SDA9362供电脚即可判断。正常时电阻值为18K左右,如果测得阻值为零或几十欧的样子,即可判断SDA9362损坏,更换SDA9362故障即可排除。
      注意:如遇到数字板因为SDA9362供电端口损坏而造成不开机的故障,请确认电源板工作已下更改(否则易再次损坏SDA9362):
    a.J351改为56uh电感。b.J638和J329改为10 uh电感。
    c.C633并一瓷片电容0.01uf/500V,脊焊于9cb焊接面。
    d.以下位置各增加一支0.01uf/500V的瓷片电容脊焊于PCB板焊接面:
    L618和C625的GND之间;L614和C620的GND之间;C623和“+”和“-”极之间;L616和C629的GND之间;C635“+”和“-”极之间;
2、故障现象:不开机
    故障原因:首先测SDA9362供电压端。用表测SDA9362②③脚时,电压也正常,怀疑SDA9362损更换故障依旧,而时后本人又用示波器检测SDA9362各种信号,当再次测SDA9362②③脚时,发现12M的频率幅度很大,更换12M晶振故障排除。(注意:晶振有时用万用表很难判断其好坏,建议同行用代换法较好)
3、无彩色
    故障原因:无彩色,判断故障在彩色解码威廉希尔官方网站 VPC3215、更换VPC3215,⑤⑥外接晶振故障排除。(20.25MHZ晶振)
4、 枕形失真不可调:
原因:通常都是由数字板的枕形输出端口对地短路造成,用万用表测量SIP2的第12脚的对地电阻正常时约为5.12M左右。损坏后只有零欧或几十欧,更换SD9362故障即可排除。
5、故障现象:场不同步
  原因:该故障通常为无场同步信或场同步信号不良引起。从图像信号中分流出的场同步信号从VPC3251C送到SDA9400经过处理后由SDA9400分别送到SDA9280和GAL16V8,送入GAL的场同步信号经切换后再送入数字板的行场小信号处理芯片SDA9362中,此故障SDA9362损坏较多。
6、故障现象:能开机,无图像
原因:SDA9280损坏
7、 故障现象:多画面不良
原因:单画面正常,而多画面时图像为花屏,此故障灾27MHZ晶振不良所造成,更换即排除
8、 故障现象:回扫线
原因:该故障通常为SDA9362无沙堡脉冲输出造成,造成该现象的原因可能有两个:一是,SDA9362的沙堡脉输出端口损坏,该故障率较多,其表现为SIP2的第⑨脚对地电阻异常,正常为5.89M左右,损坏后为通常为对地短路或阴值只有几十欧,此时说明SDA9362无损坏,另一种情况是进入SDA9362的行场同步信号有问题。
9、 故障现象:不开机
原因:测总件,SDA电压偏低,没SDA外接电容断开,电压正常,开机。
10、 不开机
原因:SDA9362供电电感L11开路。
11、 故障现象:不开机
原因:开机测SDA9362(44)脚,无复位信号,顺其信往外查发现R51电阻开路。
12、 不开机
原因:IC3、AM1117 3.3V无电压输出,发现C44烧黑,拆下测出击穿。
13、 现象:100HZ扫描方式时场幅压缩到上半场
原因:主要现象为扫描方式为逐行时图像及OSD显示为正常,而扫描方式为100HZ时,图像压缩到屏幕上半部,下半部为黑屏,经分析可能是SDA9400的扫描转换威廉希尔官方网站 出问题,更换SDA9400故障排除。
14、 故障现象:VGA不同步
原因:有两种原因造成VGA不同。一是VPC3251C的(60)脚损坏,因为VGA行同步信号从该脚输出,另一种情况是SDA9362的PC输出的端口损坏。
5M10数字板检修流程
1、 测数字板插座SIP1的第②脚(供电+5V-2)和SIP2的第⑥脚(供电+5V-1)对地电阻如果其阴值为零到几十欧,则为供电问题,此步可检查SDA9362供电脚对地是否短路,此现象故障率较多。
2、 确认供脚均无短路,然后通电,输入不同的信号AV/TV/S-VidEo/VGA观察故障现象,并根据不同现象进行维修。
3、 请着重注意数字板以下位置:
SIP2的第⑥脚(DA9362供电)
SIP1的第②脚(VPC3251、SDA9400、SDA9280供电)
SIP2的第⑨脚(沙堡脉冲输出)
SIP1的(12)(13)(14)脚(RESET、SDA、SCL)
SIP1的①脚(PC开关信号输出)
3 6M23黑屏有伴音
首先测高压发生器200V供电正常,启动端为低电平,无高压产生。测行管无供电,查DC/DC变换威廉希尔官方网站 及其后的行管供电产生威廉希尔官方网站 。发现T404变压器初级绕组开路。重接后正常。该变压器故障率高,均系引线霉断。
4 6M20机芯中间字符比两边的宽
分析与检修:从故障现象来看,故障应该出在枕校威廉希尔官方网站 中,查枕校管及外围无发现有损件。后翻阅图纸得知Q417、Q418也是枕校威廉希尔官方网站 ,且C极均为12V,经测量Q418的C极仅有4V,电压偏低,拆下Q418测量C极的外接电阻R475(22KΩ)已变大为200 KΩ,换之字符恢复正常,故障排除。
5 34T86HD/6M20机芯漏台
检修与分析:仔细观察发现搜台时,只有每个波长的前半段能收到台。测量一体化高频头的各脚供电,发现9脚的BT脚电压只有9V(正常33V),脱开9脚电压依然只有PV,顺路检查发现33V的跳线J116将9V跳线J016边的铜钵压的太紧,已经短路,用烙铁跳开。再搜台正常。
回帖(2)
1652711011.026500
2011-3-8 09:15:06
6 6M20机芯白屏,回扫线,安符拖尾
分析与报修: 1、200V电压不正常,2、加速极过高,3、视放块工作正常。
查200V加速极都正常,最后查视放块各引脚电压,发现IC901、IC902、IC903、都是1脚电压比正常电压3V偏低,一般造成1脚电压偏低有两个原因,1是IC坏,2是外接元件坏,逐个查外围元件,当把IC9031脚对地电容C966断开,开机电压恢复正常,更换之故障排除。
7 34TPHD/6M20开机光栅行幅缩小,拉丝,图象重叠
检修思路及过程:根据现象判断故障出在行推动不正常或行频行负载不正常引起的。查IC101 TDA9112及外围路正常,切换行频S校正威廉希尔官方网站 正常。开机测行激励及相关威廉希尔官方网站 电压基本正常,试代换行推动变压器无效,当断开动态聚焦变压器时,光栅,图像恢复正常,经查C418  101K/2KR (与动态聚焦变压器初级并联)电容严重漏电造成的,更换此电容后一切恢复正常。
8 29TPHD/6M20有声音无光
分析检修:测高压发生器2脚,10脚电压正常;8脚低电平,查相关保护威廉希尔官方网站 ,发现行保护威廉希尔官方网站 Q421截止,查外围元件发现R420开路,换新,开机正常。
龙冰
2011-11-21 20:50:00
谢谢方向。
