引用: saber_miku 发表于 2018-11-12 13:17
模型里面已经包含了噪声特性。另外,您也可以使用手工计算的结果和仿真的结果做个比较。运放的手册中会给出噪声谱密度值,乘以有效带宽后可以得到噪声的贡献。这是运放本身的噪声,另外还要加上外围电阻产品产生的热噪声。
看起来,AD8009的总噪声已经超出1mV的范围了。但op113这部分噪声贡献还是小于1mV的。 ...
引用: www036 发表于 2018-11-12 13:23
AD8009最上面的曲线是输出信号的噪声,而我输出信号的峰峰值达到100mV,观察输入输出波形,输出信号的幅值能够满足要求。但没有考虑电阻的误差以及温度的影响?这两个参量对输出信号影响大吗?
引用: saber_miku 发表于 2018-11-12 13:31
仿真结果可以做参考,还是建议您使用实际威廉希尔官方网站 测试评估。我会帮您使用Multisim来仿真一下,之后会将结果告知于您。
