威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
刘慧
7年用户
1631经验值
私信
关注
求助,请帮忙看看AD8009和OP113e在TINA-TI中仿真结果是否正确
开启该帖子的消息推送
AD8009
最近在做电流调理
威廉希尔官方网站
的
仿真
,采用10mΩ的电阻将功率回路中的电流转化为电压给运放威廉希尔官方网站 放大,我想提取的是该电压中的交流成分,暂不考虑直流成分。另外,我想一路提取该电压交流成分1k-100kHz,另一路提取该电压交流成分5M-80MHz,因而我考虑一个是用电压反馈型的低速运放OP113e,另一个采用电流反馈型的高速运放AD8009,。仿真威廉希尔官方网站 图及仿真结果如附件所示。原先威廉希尔官方网站 的电流正常情况下交流成分峰峰值为10mV,当威廉希尔官方网站 故障时电流交流成分峰峰值会增加至100mV左右,由于采样电阻只有10mΩ,那么故障的时候交流成分也只有1mV,威廉希尔官方网站 采用两级放大100倍,仿真结果显示增益能达到40dB,从软件的示波器观察输出信号波形发现能满足要求,噪声分析的结果也很小,但对于1mV这么小的信号,AD8009和OP113e能否达到如此效果?AD8009和OP113e模型是否考虑了噪声?看到有关微弱信号检测方面的资料,运放的噪声有很大影响。
AD8009的仿真威廉希尔官方网站 图
AD8009的交流传输特性曲线
AD8009的噪声分析结果
OP113e的仿真威廉希尔官方网站 图
OP113e的交流传输特性曲线
OP113e的噪声分析结果
李艺银
2023-11-27 10:38:10
模型里面已经包含了噪声特性。另外,您也可以使用手工计算的结果和仿真的结果做个比较。运放的手册中会给出噪声谱密度值,乘以有效带宽后可以得到噪声的贡献。这是运放本身的噪声,另外还要加上外围电阻产品产生的热噪声。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD8009
请
帮忙
看看
AD8009
和
OP113e
在
TINA-TI
中
仿真
结果是否
正确
2018-11-12
2421
TINA-TI
还可以做哪些事
2018-09-18
7445
OP
1177模型
在
TINA-TI
新建宏从库中加载外形不成功
2018-12-03
3414
一些
TINA-TI
的技巧和窍门
2018-09-18
10565
Tina-TI
仿真
软件,如何移除控制对象?
2015-02-12
3651
OP
1177模型
在
TINA-TI
新建宏从库中加载外形不成功怎么解决?
2023-11-27
350
使用
TINA-TI
进行噪声分析的噪声
仿真
特性
2018-09-17
11856
TINA-TI
瞬态
仿真
模式如何选择?
2024-08-05
83
浅谈
TINA-TI
免费模拟
仿真
工具
2018-09-20
4484
如何
正确
的将
8009
应用于反相放大威廉希尔官方网站
中
2023-11-21
219
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
