引用: gan5482 发表于 2018-11-12 12:03
你好,谢谢你们工程师的技术支持。关于这个问题你们工程师向我推荐了AD8227这款仪表放大器。我看了一下资料
AD8227的输入共模电压确实可以超过供电电压范围。但我一个新的疑问想咨询一下,我的运放的供电电压为+/- 15V, 当我运放的输入共模电压大于15V的时候,比如说是19V,那么该运放还可以正常放大输入的差模电压吗? ...
AD8227的共模电压在正常放大时,是不可以超过供电范围的。但是可以承受一定的过压:In addition to its wide operating range, the AD8227 can handle voltages beyond the rails. For example, with a ±5 V supply, the part is guaranteed to withstand ±35 V at the input with no damage.
