以下文字来自“许可,下载和安装常见问题解答”(http://www.xilinx.com/tools/faq.htm)
ISE WebPACK是否需要FLEX许可证?
是的,ISE WebPACK需要许可证。
WebPACK许可证不需要主机ID,因此可以在任何计算机上运行。
要访问WebPACK许可证,请运行Xilinx许可证配置管理器(XLCM)。
安装程序退出时会自动启动XLCM。
当XLCM启动时,它会提示您注册,然后自动将WebPACK许可证放在正确的目录中。
打开Xilinx许可证配置管理器后,选择“启动ISE Webpack”并单击“下一步”。
您将被带到Xilinx授权中心。
提供您的联系信息后,将自动安装Webpack许可证。
但是,这需要在您的计算机上连接互联网。
维维安
消息由viviany在11-01-2009 02:41 AM编辑
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The following words are from the "Licensing, Download & Installation FAQs" (http://www.xilinx.com/tools/faq.htm)
Does ISE WebPACK require a FLEX license?
Yes, a license is required for ISE WebPACK. A WebPACK license does not require a host ID and, therefore, can work on any computer. To access a WebPACK license, run the Xilinx License Configuration Manager (XLCM). XLCM is automatically launched when the installation program exits. When XLCM starts, it prompts you to register, then automatically places the WebPACK license in the proper directory.
After you open Xilinx License Configuration Manager, choose "Start ISE Webpack" and click next. You will be led to Xilinx Entitlement Center. After providing your contact information, the Webpack license will be automatically installed. However, that requires an internet connection on your computer.
Vivian
Message Edited by viviany on 11-01-2009 02:41 AM
安装程序退出时会自动启动XLCM。
您将被带到Xilinx授权中心。
但是,这需要在您的计算机上连接互联网。
维维安
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Vivian
