STM32/STM8技术william hill官网
潘斯凯
7年用户 153经验值
STM32CubeMX 105芯片USB Host读写U盘
问题描述:      本人的项目中要将一次不过100字节的少量数据存入U盘。最初用的是CH376芯片,后来发现STM32中有USB host资源的芯片比如105/107等都可以直接读写U盘,因此买来105的开发模块琢磨。
      该开发模块比较简练(后面会附上原理图),附送的代码可以正常使用。
      我找来微雪电子的例程,依样画葫芦,但出不来。
      下面附上原理图,我的STM32CubeMX配置过程及源代码,请朋友们支招。
105芯片的PA11、PA12分别接USB口的USB D-和USB D+.
J1正是U盘插口,+5V供电是由连接计算机USB口的J2提供的。105的PC9控制J1的+5V供电与否。
STM32CubeMX配置如上面的图。
回帖(17)
潘斯凯
2018-11-16 09:06:42
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "fatfs.h"
#include "u***_host.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ff.h"
//#include "oled.h"
extern ApplicationTypeDef Appli_state;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
void MX_USB_HOST_Process(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  static ApplicationTypeDef pre_state = APPLICATION_IDLE;
  volatile FRESULT fr;
  FATFS fs;
  FIL fil;
  UINT off = 0;
  uint8_t buff[20];
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_FATFS_Init();
  MX_USB_HOST_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  // Enable USB Power
  HAL_GPIO_WritePin(USB_POWER_GPIO_Port, USB_POWER_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  // Init OLED
  //  OLED_Init();
  //OLED_Clear();
  //OLED_ShowString(0,0,"[USB]Pls Insert Udisk!");
  //HAL_Delay(2000);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
    MX_USB_HOST_Process();
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    if (pre_state != Appli_state) {
                switch(Appli_state)
                case APPLICATION_DISCONNECT:
                        /* Register the file system object to the FatFs module */
                        if(f_mount(NULL, "", 0) != FR_OK)
                                printf("ERROR : Cannot exit FatFs! n");
//                        OLED_Clear();
//                        OLED_ShowString(0,0,"[USB]Disconnect!");
                break;
                case APPLICATION_READY:
//                        OLED_Clear();
//                        OLED_ShowString(0,0,"[USB]Connected!");
                        /* Open or create a log file and ready to append */
                        if(f_mount(&fs, "", 0) != FR_OK) {
                                break;
                        HAL_Delay(2000);
//                OLED_ShowString(0,2,"[FAT]Open file!");
                        /* Opens an existing file. If not exist, creates a new file. */
                        fr = f_open(&fil, "0OG.TXT", FA_READ | FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
                        if (fr != FR_OK)
                                break;
                        /* Append a line */
                        f_printf(&fil, "%sn", "[USB]uDisk OK!0123456789");
                        HAL_Delay(2000);
//                        OLED_ShowString(0,4,"[FAT]Write OK!");
                        fr = f_lseek(&fil, 0);
                        if (fr != FR_OK) {
                          f_close(&fil);
                          break;
                        f_read(&fil, buff, 16, &off);
                        buff[14] = 0;
                        HAL_Delay(2000);
//                        OLED_ShowString(0,6,buff);
                        /* Close the file */
                        f_close(&fil);
                        HAL_Delay(2000);
//                OLED_Clear();
//                OLED_ShowString(0,0,"[FAT]Close file!");
                break;
                default:
                        break;
        pre_state = Appli_state;
  /* USER CODE END 3 */
杜永强
2018-11-16 09:19:56
感谢分享!
董薇
2018-11-16 09:30:50
顶一下,,,,,,
马健
2018-11-16 09:41:07
楼主用的是什么开发环境啊,有没有安装教程和使用教程?
李悛
2018-11-16 09:56:54
看了下,微雪只有107的没有105的评估板
潘斯凯
2018-11-16 10:15:01
嗯,是的!
我买的105的评估板 不是微雪的.
杨丽
2018-11-16 10:26:17
参考一下官方提供的1系列的例子吧。
张婧怡
2018-11-16 10:42:31
淘宝看到有USB板子。
1、1个LED指示灯,1个电源指示灯
2、2个用户按键
3、串口ISP下载口(板载BOOT0下载按键)
4、JTAG/SWD仿真下载接口
5、外置FLASH芯片华邦W25Q80(8M-BIT)
6、WIFI接口,适配ESP8266模块
7、OLED显示屏接口,0.96寸
8、RTC时钟威廉希尔官方网站 ,含CR1220备用电池(锂锰电池 38mAh)
9、USB-Slave功能,可将STM32模拟成U盘
10、USB-Host功能,STM32读写U盘功能
李梅
2018-11-16 10:59:17
你查一下USB_POW引脚的配置以为电平切换
潘斯凯
2018-11-16 11:16:13
才看到 ,谢谢!
前面调试其他部分程序,马上回头调试读写U盘了。
lee_st
2018-11-16 11:22:07
官网代码就能用
李天氍
2018-11-16 11:29:20
池鹄展
2018-11-16 11:36:38
这个105的板子可以买X宝上的P10LED屏的控制板,30多元,那个是用STM32F105RB,硬件设计部分也和你的相识,有些区别,那个板子,插上U盘,直接读出并立刻执行。是用USB OTG
潘小旋
2018-11-16 11:54:55
:lol
潘斯凯
2018-11-16 12:12:56
引用: Karangao 发表于 2018-11-16 16:53
淘宝看到有USB板子。
1、1个LED指示灯,1个电源指示灯
我买的应该就是您说的这个板子。谢谢关注!
潘斯凯
2018-11-16 12:25:44
更新stm32cubeMX后,按照前面的配置,可以读写U盘了。
黄某
2019-11-1 11:50:59
兄弟你CUBE用的是哪个版本的
