ST意法半导体
林立银
7年用户 176经验值
ST-Link/V2编程无法与设备通信
我正在尝试使用STVD(ST-Link / V2)加载程序,但得到错误''无法与设备通信''。
我只将Vcc和Gnd应用于SWIM电缆的控制器+4线。
我该怎么办?
我需要在复位引脚上使用外部上拉电阻吗?
#ST-LINK / V2编程-问题
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am trying to load program using STVD (ST-Link/V2) but getting the error ''can't communicate with the device''.
I am only applying Vcc and Gnd to controller + 4 wires of SWIM cable.
What should I do?
Do I need to use external Pull up resistor on reset pin?
#st-link/v2-programming-issue
回帖(2)
于扬
2018-11-16 10:42:20
嗨,我也有同样的问题但是逻辑很简单,在7和8引脚(Vss和Vcap)之间使用1microF电容。然后尝试编程。它也会定义工作检查松动的连接。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, I too had same problem but a simple logic , use 1microF capacitor betweeb 7and 8 pins (Vss and Vcap) . Then try to program . it will definateley work check for loose connections also.
林立银
2018-11-16 10:59:57
是的......这就是问题..
 谢谢..!!!!!!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes.... that was the problem..
Thanks..!!!!!!
