Cypress技术william hill官网
赵晶晶
7年用户 223经验值
用于16位gpif 2设计的FPGA主verilog代码
嗨,各位,
我正在与FX3S进行图像流传输。
是为FLIGIN模式的16位GPIF2设计器工作的FPGASTER Verilog代码,请提供给我
感谢和最好的关心
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Folks,
I am working with FX3s for image streaming.
Is one having working FPGAmaster verilog code for 16 bit GPIF2 designer for streamIN mode, please provide me
Thanks and Best Regards
Vinod Sajjan
回帖(2)
刘辉
2018-11-26 15:59:59
你好,
我们没有16位的FPGA代码。但是,出于开发的目的,您可以使用与AN6997应用笔记项目相同的32位Verilog代码。在FX3S中,可以将GPIF设计器配置为16位,而在Eclipse中的水印值可以根据16位进行更改。(用AN61594中的CYU3PGPIFSOCKET配置API的水印公式)
通过这样做,认为FPGA给出了所有32位数据,FX3S将只在前16位线的数据。休息都被忽略。
当做,
- Madhu Sudhan
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
We do not have the FPGA code for 16 bit. However, for developmental purpose, you can use the same 32 bit verilog code available with the An65974 application note project. In the FX3S, you can configure your GPIF designer for 16 bit and the watermark value in the eclipse can be changed according to 16 bits. (use the watermark formula for Cyu3pgpifsocketconfigure API in an65974)
By doing this, thought the FPGA gives out data on all 32 bits, FX3S will only take the data on the first 16 bit lines.Rest are all ignored.
Regards,
- Madhu Sudhan
蔡彦壁
2018-11-26 16:14:57
引用: dfzvzs 发表于 2018-11-26 12:54
你好,
通过这样做,认为FPGA给出了所有32位数据,FX3S将只在前16位线的数 ...
你好,
我正在与FX3S进行图像流传输。
如何更改水印级别?如果更改,对数据有什么影响??
帮我一个问题??
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  hi,
how to change watermark level??what is the effect on data if i change??
help me i have an issue regarding this??
