是德科技
李明
7年用户 1314经验值
源功率校准选项怎么调整
嗨,大家好!
我有一个PNA N5224A型号,很难找到命令来调整“源功率校准选项”对话框中的参数。
我将使用“使用一次功率计,然后使用PNA参考接收器”。
在“校准全部”校准中。
从前面板开始,此设置似乎普遍适用于任何后续校准,因此我需要在启动“Cal All Channels”例程之前通过SCPI命令对其进行配置。
具体来说,我需要激活“使用功率计”功能,并将其定义为8487A的0 dBm或8487D功率传感器的-30 dBm。
执行此操作的SCPI命令是什么?
提前致谢。
最好的问候,查尔斯
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Everyone!
I have a PNA N5224A model and am having difficulty locating the commands to adjust the parameters found in the "Source Power Calibration Options" dialog box.
I will use the "Use a power meter once, then use the PNA reference receiver." within a "Cal All" Calibration.  From the front panel this setting appears to apply universally to any subsequent calibration, so I need to configure it via SCPI commands prior to initiating the "Cal All Channels" routine.
Specifically, I need to activate the "Use the power meter at" feature, and define it to either 0 dBm for the 8487A or -30 dBm for the 8487D power sensor.  What is the SCPI command to do this?
Thanks in advance.
Best regards,
Charles
附件
回帖(8)
李家沌
2018-11-27 15:59:40
我也找不到这个命令,我写了文档。
但源功率校准选项对话框在引导功率校准中不可用,因此不在Cal All会话中。
但是,“使用功率计一次,然后使用PNA参考接收器”选项始终用于引导功率校准。
所以你的问题('使用功率计的命令在哪里'是一个很好的问题,我将继续研究它。
请等待......
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I am also having trouble finding this command, and I wrote the documentation. But the Source Power Cal Options dialog is NOT available in a Guided Power Cal, and therefore, not in a Cal All session. However, the "Use a power meter once, then use the PNA reference receiver" selection is always used in a Guided Power Cal. So your question ('where is the command for Use the power meter at') is a good one, and I am continuing to look into it. Please stand by...
李家沌
2018-11-27 16:16:02
引用: testd018 发表于 2018-11-27 11:23
我也找不到这个命令,我写了文档。
固件中确实缺少该设置的SCPI和COM实现。
我们将尝试将其纳入下一个版本,但这可能需要一段时间。
坦率地说,我甚至不确定该设置是什么,因为对话框帮助中缺少帮助文本。
希望这里的专家之一能够知道并能够为您的计划建议解决方法。
抱歉给你带来不便。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The SCPI and COM implementation for that setting is indeed missing from the firmware. We will try to get that into the next release, but that may take awhile.
Frankly, I am not even sure what that setting does, as the help text is missing from the dialog box help. Hopefully, one of the experts here will know and be able to suggest a workaround for your program. Sorry for the inconvenience.
孔德羲
2018-11-27 16:27:55
你考虑过使用引导功率校准吗?
它通常更好,可以提供您需要的设置。
要打开引导功率校准的功率部分,请选中“校准源和接收器”框,然后执行包含您感兴趣的端口的校准。它通常会提示您进行2端口校准(但您可以
只做增强响应或响应)它将调整所有源和接收器以及S参数。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  have you considered using the guided power calibration? It is usually better and can provide the settings that you need.
To turn on the power portion of guided power calibration, check the box that says "calibrate source and receiver" and do a calibration that includes the port you are interested in.
It will normally prompt you for a 2-port calibration (but you can do enhanced response or response only) and it will callibration all the sources and the receivers as well as the S-parameters.
李鑫赢
2018-11-27 16:46:09
引用: 脑洞大赛9 发表于 2018-11-27 11:52
你考虑过使用引导功率校准吗?
它通常更好,可以提供您需要的设置。
要迁移,sourceId:109304
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  to be migrated, sourceId: 109304
