电源技术william hill官网
李涛
7年用户 1392经验值
输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V,有推荐的IC设计吗?
我的需求是这样的,输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V
对IC/威廉希尔官方网站 的需求是这样的
1、稳压输出 4.3V/2A
2、输入过压保护,避免烧坏后端器件
3、价格便宜,价格在 1-2 RMB
4、输入电压在 4.9V-5.5V 时,能输出 4.3V/2A 的电流,负载功率在 6-8W
回帖(7)
李刚
2018-11-28 17:27:19
你可以采用5V的稳压,后串一个1N5402的二极管即可!
1 举报
李丹
2018-11-28 17:27:32
1.你可以用两级,第一级Boost威廉希尔官方网站 ,4.9-5.5V输入时,把第一级电压boost升到8V,然后第二级降压,把8V的电压buck降到4.3V.
2.采用单一级的Buck威廉希尔官方网站 ,对芯片占空比有要求,选用100%占空比的芯片可以实现的,TI的很多芯片可以实现,比如 TLV62090 这种一般内置mosfet,威廉希尔官方网站 相应简单不少。
李萍
2018-11-28 17:27:44
mic29302原装正品要好几块钱
王鹏
2018-11-28 17:28:12
选用好的进口芯片,开关电源,光芯片就得好几块钱,压降不是问题,电流也不是问题。
刘涛
2018-11-28 17:28:55
h1654155275.5669
2018-11-28 17:29:16
4.9转4.3V,0.6V压差,2A负载,线性方案就不用考虑了,如果LDO 2A下就是1.2W,这个发热可以烤蛋白了!
二极管同样不靠谱,因为一样发热太严重。只能用可以100%PWM占空比调制的DC-DC
1 举报
  • 万文豪: 严重不同意二极管因发热不靠谱的观点,不是还有5A、10A的二极管吗,关键是配适当的散热器。个人认为,在负载电流不大幅度变化的情况下(这样二极管的压降会基本恒定),二极管是最好的降压方案。
王栋春
2018-11-28 21:29:41
选用5A的整流二极管串入威廉希尔官方网站 即可   感觉楼主需要的应该是4.2v的电压吧
