你好@ bkanhofer
ISE 30天评估许可证可帮助您使用chipcope。
你使用的是哪种设备?
你能用Vivado吗?
我们已经停止了ISE的评估流程,并且一般不提供ISE 30天评估许可。
请联系您的Xilinx FAE以提交请求。
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @bkanhofer
ISE 30 days evaluation license helps you to use chipscope.
Which device are you using? Can you use Vivado?
We have stopped the evaluation process for ISE and ISE 30-day evaluation license is not provided generally.
Please contact your Xilinx FAE to submit the request.
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)
你好@ bkanhofer
你使用的是哪种设备?
你能用Vivado吗?
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @bkanhofer
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
