STM32/STM8技术william hill官网
陈林
7年用户 258经验值
ksz8863芯片配置无法ping通过MCU
本人用GD32F4与KSZ8863实现环网设计,具体主要是port1 和port2***换,port3口与GD32F4通过RMII接口连接用于接收port1口数据。
目前调试已能够在电脑端看到arp信息,mac地址和ip地址都正确,但无法ping通过MCU。
port1 和port2在默认设置情况下就能自行交换数据。
示波器发现RMII_RXD端一直没有数据,所以不知道KSZ8863在我这种应用场景下要设置什么东西。
请各位大神指导下,感谢!!!
回帖(9)
甘璐妲
2018-12-19 08:59:50
无法ping通mcu,你程序回应ping么?
陈林
2018-12-19 09:07:25
不回应,
波形上看,上电后MCU一直在发送数据等待KSZ8863的回应,不过8863一直不回应数据,所以怀疑8863配置有问题
江皎
2018-12-19 09:19:52
GD。。
陈林
2018-12-19 09:37:44
参考https://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/t/140357
发现SMTXER3接了高电平,改成低电平后MCU和8863能进行双向通行,ENET_IRQHandler中断能进入,不过还是无法ping通,怀疑mac路由没设好,这片子到底要设置哪些寄存器啊。。。。
陈林
2018-12-19 09:45:08
目前已调通,KSZ8863无需配置任何设置,只要保证硬件连线正确,smi时序正确,phy初始化成功,就能通信成功
王鑫
2018-12-19 09:58:40
可以分享一下8863的。c文件不????
折剑青
2018-12-19 10:04:05
我这边尝试STM32F4连接KSZ8863后,非常奇怪的表现是STM32F4产生以太网的中断,上电后就简单给ksz8863,进行了复位以及设置以太网为100M全双工模式,并且写了一个UDP程序每250ms就发给主机一个UDP报文,从Wireshark抓包中能够看到从STM32发过来的ARP包,但是不管怎么样,stm32接收数据都进入不了以太网中断,实际测试RXD0-3,RX_DV,RX_CLK波型都是有的.
RX_ER由于KSZ8863里面没有提供,直接接地了.目前采用的MII连接方式,STM32通过SPI以及SMI方式与KSZ8863通讯,都测试过了,结果竟然是一样的.
余小娟
2018-12-19 10:22:47
楼主你调通啦,你就跑啦。给个信啊,别跑啊。回来教教我们怎么弄啊,兄弟
余小娟
2018-12-19 10:41:56
请问你的也是调通了不
