通过以太网发送数据时,我们遇到了一些困难。传输速度非常低,~13KB/s,这是难以置信的低带宽。对于此设置,我们将 50 MHz 时钟连接到 GPIO_16,并将 ETH_RMII_CLK_MODE 设置为 ETH_RMII_CLK_OUTPUT。我们还将 ksz8863_p3_rmii_internal_clk 设置为 true。我们使用驱动程序源代码的示例作为我们代码的基础。
我们还尝试将硬件更改为 ETH_RMII_CLK_INPUT,但随后它返回了“重置超时”错误。 我们尝试了不同的事情(有点盲目),比如反转 P3 时钟,将 p3_rmii_internal_clk 设置为 false 等等,但我们所做的一切都奏效了。 有人对 ksz8863 芯片或类似的东西有类似的问题,或者对如何调试它有一些想法吗? |
1936个成员聚集在这个小组
36433 浏览 0 评论
5051 浏览 1 评论
6118 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4255 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
738浏览 2评论
853浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 23:16 , Processed in 0.958826 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
