单片机/MCUwilliam hill官网
登录
王若
5年用户
3经验值
私信
关注
1602可以显示第一次,刷新就不显示了
开启该帖子的消息推送
Protues
protues
仿真
后第一次是可以正常显示的,刷新后,就不显示了。在把LCDdisplay_nonchange();注释后,第二行就可以正常显示了。。。想不通。。。求大神指点。。
* 实验名 :温度显示实验
* 使用的IO :
* 实验效果 :1602显示温度
* 注意 :
#include
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
void LcdDisplay(int);
void LCDdisplay_nonchange();
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
while(1)
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
LcdWriteCom(0x80); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('T');
LcdWriteCom(0x81); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('h');
LcdWriteCom(0x82); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('e');
LcdWriteCom(0x84); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('t');
LcdWriteCom(0x85); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('e');
LcdWriteCom(0x86); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('m');
LcdWriteCom(0x87); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('p');
LcdWriteCom(0x89); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('i');
LcdWriteCom(0x8a); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('s');
* 函数名 : LcdDisplay()
* 函数功能 : LCD显示读取到的温度
* 输入 : v
* 输出 : 无
void LcdDisplay(int temp) //lcd显示
unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
float tp;
LcdInit(); //初始化LCD
if(temp< 0) //当温度值为负数
LcdWriteCom(0x80+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('-'); //显示负
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算加上0.5,还是在小数点后面。
else
LcdWriteData('+'); //显示正
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
LcdWriteCom(0x83+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
LcdWriteCom(0x84+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
LcdWriteCom(0x85+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //显示 ‘.’
LcdWriteCom(0x86+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
LcdWriteCom(0x87+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
LcdWriteCom(0x88+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
#include"temp.h"
* 函数名 : Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay1ms(unsigned int y)
unsigned int x;
for(y;y>0;y--)
for(x=110;x>0;x--);
* 函数名 : Ds18b20Init
* 函数功能 : 初始化
* 输入 : 无
* 输出 : 初始化成功返回1,失败返回0
unsigned char Ds18b20Init()
unsigned int i;
DSPORT=0; //将总线拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延时642us
DSPORT=1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i=0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
return 1;//初始化成功
* 函数名 : Ds18b20WriteByte
* 函数功能 : 向18B20写入一个字节
* 输入 : com
* 输出 : 无
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DSPORT=0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT=dat&0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT=1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat>>=1;
* 函数名 : Ds18b20ReadByte
* 函数功能 : 读取一个字节
* 输入 : com
* 输出 : 无
unsigned char Ds18b20ReadByte()
unsigned char byte,bi;
unsigned int i,j;
for(j=8;j>0;j--)
DSPORT=0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT=1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi=DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte=(byte>>1)|(bi<<7);
i=4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
* 函数名 : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能 : 让18b20开始转换温度
* 输入 : com
* 输出 : 无
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
Delay1ms(100);
* 函数名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能 : 发送读取温度命令
* 输入 : com
* 输出 : 无
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
* 函数功能 : 读取温度
* 输入 : com
* 输出 : 无
void Delay1us1(unsigned int a)
unsigned int b,c;
for(c=a;c>0;c--)
for(b=110;b>0;b--);
int Ds18b20ReadTemp()
int temp=0;
unsigned char tmh,tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令
tml=Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节
tmh=Ds18b20ReadByte(); //再读高字节
temp=tmh;
temp<<=8;
temp|=tml;
P1=0x00;
Delay1us1(10);
P1=0x01;
return temp;
#include"lcd.h"
* 函数名 : Delay1us
* 函数功能 : 延时函数,延时1us
* 输入 : a
* 输出 : 无
void Delay1us(uint a)
uint b,c;
for(c=a;c>0;c--)
for(b=110;b>0;b--);
* 函数名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输入 : com
* 输出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=0;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_DATAPINS=com;
Delay1us(10);
LCD1602_E=1;
Delay1us(10);
LCD1602_E=0;
#else
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=0;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_DATAPINS=com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
Delay1us(10);
LCD1602_E=1;
Delay1us(10);
LCD1602_E=0;
Delay1us(10);
LCD1602_DATAPINS=com<<4;
Delay1us(10);
LCD1602_E=1;
Delay1us(10);
LCD1602_E=0;
#endif
* 函数名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输入 : dat
* 输出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=1;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_DATAPINS=dat;
Delay1us(10);
LCD1602_E=1;
Delay1us(10);
LCD1602_E=0;
#else
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=1;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_DATAPINS=dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
Delay1us(10);
LCD1602_E=1;
Delay1us(10);
LCD1602_E=0;
LCD1602_DATAPINS=dat<<4;
Delay1us(10);
LCD1602_E=1;
Delay1us(10);
LCD1602_E=0;
#endif
* 函数名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //开显示
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
#else
LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线
LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化
//LcdWriteCom(0x01); //清屏
#endif
人中狼
2018-12-19 11:39:47
LCD的初始化在MAIN里的WHILE之前执行一次就可以了,不需要每次显示的时候都执行
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Protues
NTPClient为什么只有
第一次
调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
2023-05-12
238
NI MAX设备中
不显示
安捷伦光谱仪(GPIB)
2020-10-22
4108
proteus软件用串口
第一次
运行通信正常,以后
就不
管用了
2019-06-08
3314
1602
显示
问题
2015-05-19
2842
关于AVR单片机开发板
1602
液晶无法
显示
GY-27电子罗盘数据问题,求助!!!
2016-11-22
2836
AD16中添加pcblib库文件列表
不显示
2016-10-25
32689
为什么allgero打开时会
显示
上
一次
关闭的文件?
2019-06-28
1269
第一次
运行主程序的时候运行很慢,50秒左右才会出结果,这是怎么回事?
2016-06-16
5631
labview划线如何
一
直
显示
2018-03-23
3685
急!急!小白问
一
个关于
1602
显示
的问题
2014-03-28
3363
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
