威廉希尔官方网站 设计william hill官网
梅利号
8年用户 1481经验值
擅长:可编程逻辑
I2S波形对齐的问题
`大家可否知道这I2S波形是什么格式?是左对齐1-bit Delay?还右对齐1-bit Delay??还是标准I2S格式?
回帖(8)
h1654155275.5916
2018-12-19 11:50:45
看我的
梅利号
2018-12-19 11:51:07
@richips 你这是I2C总线的吧
h1654155275.5916
2018-12-19 11:51:34
是的,是I2C总线的测量
LL-LING宁
2018-12-19 11:51:58
大多是上升沿触发,就是左对齐。
梅利号
2018-12-19 11:53:27
我觉得和这个一样
尚文清
2018-12-19 11:54:00
既然是I2S 波形也应该是SDO 和Bclk 进行采样测量啊,看你的LRCKL 不是采样时钟。你的波形是I2S_FS是frame信号for I2S的。把BCLK 一起截出来才能看出什么模式
五斤麻辣油
2018-12-19 11:54:56
这个是使用逻辑分析仪测的时序波形,看样子是I2S格式,不是左对齐,也不是右对齐方式。
杜喜喜
2018-12-19 11:55:35
左对齐:数据采样在LRCK变化后的第一个BCLK的上升沿,对应的MSB
右对齐:数据采样在LRCK变化后的最后一个BCLK的上升沿,对应的LSB
I2S:数据采样在LRCK变化后的第二个BCLK的上升沿,对应MSB
因为不知道数据的MSB是否为0,所以当从波形上无法判断。在某些特殊的情况下也许可以。
LRCK:左右音频的采样率,一般来说:=0代表左声道;=1代表右声道
BCLK:数据的时钟,一般为=2X位数×LRCK
