ADI 技术
丘素莉
7年用户 249经验值
AD5930希望输出信号放大滤波幅度峰峰值1V-2.5V可调
问题:
我使用AD5930做信号发生器,输出信号频率500hz-5000hz,通过AD5620调节输出幅度,希望输出幅度峰峰值1V-2.5V可调(正负交替的正弦波)。希望能够提供一个威廉希尔官方网站 ,解决:1:将AD5930输出正的正弦波变为正负交替的正弦波(我使用一个隔直电容和一个接地电阻,当输出频率,输出波形不好;输出电压变化时,经过隔直电容后,电压不是线性变化);2:提供一个放大威廉希尔官方网站 (我的板子是5V供电,我通过电源芯片转换了一组-5V电源),3:希望提供一个简单的滤波威廉希尔官方网站 。
多谢了!
回帖(2)
张虎豹
2018-12-20 09:15:15
下面是来自ADI专家的回复,请参考
隔直电容的方法理论上是可以达到滤波直流分量的目的的。请检查隔直电容是否在负载电阻的外侧以及隔直电容和负载电阻构成的高通滤波器是否足够低以至于不影响正常的信号传输。
丘素莉
2018-12-20 09:26:51
非常感谢!
