威廉希尔官方网站 设计william hill官网
fanB
8年用户 1458经验值
擅长:20615
速度脉冲威廉希尔官方网站 的问题
我这有一个速度脉冲威廉希尔官方网站 ,不是很懂原理,大家帮忙分析下。
回帖(10)
fanB
2018-12-20 09:38:44
SPEED_IN 是速度脉冲型号输入,SPEED_CHK是速度脉冲检测连接单片机
马占云
2018-12-20 09:38:55
楼主,把脉冲信号描述的清楚一些,什么电平,周期多少等。
张伟
2018-12-20 09:39:06
面试也遇到那个D33,他能导通么?不懂
李玲
2018-12-20 09:39:20
可以通吧,电感是储能元件,它的充放电方向不一样,我认为会通的。只是其他阻容威廉希尔官方网站 不太好分析。 @tutu304725938
fansz
2018-12-20 09:39:34
输入的是矩形方波信号 低电平是0V 高电平是12V 周期是40MS左右,用实际示波器测C146下面一侧是200mV~12V,经过电容后就变为-600mV~6.4V.
张静
2018-12-20 09:39:53
先输入为LC威廉希尔官方网站 作为一个特定的威廉希尔官方网站 与输入的方波形成一个不规则的波形,D33的右边为+5V,此时波为+7V,当波进入下降时此时电压会下降,波形为下降有效,D33打开,此时为下降沿有效。进入下级进时到了D34会进行二次削波,保证电在5V之上。进入R96与电容,此时电容进行充电,当充到2.5V时,这时A3点的电压钳位大约在+2.5V~6.5V也是符合74HC4的正常输入幅度,Y3打开,光耦开始工作。在C146的右边有一个威廉希尔官方网站 是+2.5V,R197与R198分压。
李华
2018-12-20 09:40:05
嗯,为啥这样设计呢?我们也用speed sensor的,没这样用过。
fansz
2018-12-20 09:41:20
谢谢楼上的解答了,我这边也对着威廉希尔官方网站 图好好分析了一下,L2和C144这个感觉和RC积分威廉希尔官方网站 很像,D35  R193  R194这个我用低于3.3V的方波测试,发现被上拉到了4.4V左右,这个应该是起一个上拉的作用。D34个人认为是为了钳位电压到-600mV。R197和R198分压到2.5V应该是为了满足74H14正向输入阀值电压:VT+=1.6V,负向输入阀值电压:VT-=0.8V的条件,有不对之处希望各位指点指点了。
  顺便说一下,原来我们用的速度脉冲检测威廉希尔官方网站 是用LM2903的比较器来做的,但是有个缺点就是小于方波幅度小于5V的时候不能检测,就换成现在的威廉希尔官方网站 了。附图供各位参考一下,(最下面接地)谢谢了。
马祥
2018-12-20 09:41:58
@fansz 你这个新图的比较器的威廉希尔官方网站 有点问题,你的参考电压是2.5V,而你信号的分压也是0.5(两个10K,先不论上拉10K的影响)。假设信号小于5V,自然没有办法比较,都是小于2.5V;大于5V分压大于2.5也就可以比较了。
李刚
2018-12-20 09:42:17
请问是如何让钳位的啊?
