ARM技术william hill官网
兰凤送
6年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 接口/总线/驱动
IMX6 Linux-4.1.15编译参考
MY-IMX6 Linux-4.1.15 编译参考手册
目录 [隐藏]
  • 1下载相关文件
    • 1.1交叉编译工具链
    • 1.2源码
  • 2安装交叉编译工具链
    • 2.1MY-IMX6-A7 系列交叉编译工具链安装
    • 2.2MY-IMX6-A9 系列交叉编译工具链安装
  • 3u-boot编译
    • 3.1编译前的准备
    • 3.2编译u-boot目标文件
    • 3.3编译u-boot环境变量脚本
    • 3.4目标文件
  • 4内核编译
    • 4.1编译前的准备
    • 4.2编译内核目标文件
    • 4.3编译设备树目标文件
    • 4.4编译内核模块包
    • 4.5目标文件
  • 5Linux C程序编译
    • 5.1准备源码
    • 5.2编译目标文件
    • 5.3运行Linux C目标程序
  • 6Linux QT5程序编译
    • 6.1准备源码
    • 6.2QT程序编译
    • 6.3在 MY-IMX6-A9 设备上运行
    • 6.4在 MY-IMX6-A7 设备上运行
    • 6.5运行结果
  • 7
下载相关文件交叉编译工具链  A7系列:打开网盘到 2.3_OS_Linux-4.1.15 -> 03_toolchain,下载 MY-IMX-A7 目录。
  A9系列:打开网盘到 2.3_OS_Linux-4.1.15 -> 03_toolchain,下载 MY-IMX-A9 目录。
源码  u-boot:打开网盘到 2.3_OS_Linux-4.1.15 -> 02_source,下载 u-boot-2016.03-*.tar.bz2 (源码包版本号需svn315及以上)。
  Kernel:打开网盘到 2.3_OS_Linux-4.1.15 -> 02_source,下载 linux-4.1.15-*.tar.bz2 (源码包版本号需svn368及以上) 。
安装交叉编译工具链MY-IMX6-A7 系列交叉编译工具链安装
  • 执行安装
=====> Input:./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh =====> Output: Freescale i.MX Release Distro SDK installer version 4.1.15-2.1.0================================================================Enter target directory for SDK (default: /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0): =====> Input:/home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0=====> Output: You are about to install the SDK to "/home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0". Proceed[Y/n]? =====> Input:y=====> Output: Extracting SDK...............................................................................................................................................................doneSetting it up...doneSDK has been successfully set up and is ready to be used.Each time you wish to use the SDK in a new shell session, you need to source the environment setup script e.g. $ . /home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
  • source 工具链配置文件
=====> Input:source  /home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
  • 检验交叉编译工具安装
=====> Input:$CC -v=====> Output: Using built-in specs.COLLECT_GCC=arm-poky-linux-gnueabi-gccCOLLECT_LTO_WRAPPER=/home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.3.0/lto-wrapperTarget: arm-poky-linux-gnueabiConfigured with: ../../../../../../work-shared/gcc-5.3.0-r0/gcc-5.3.0/configure --build=x86_64-linux --host=x86_64-pokysdk-linux --target=arm-poky-linux-gnueabi --prefix=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr --exec_prefix=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr --bindir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi --***indir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi --libexecdir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi --datadir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share --sysconfdir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/etc --sharedstatedir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/com --localstatedir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/var --libdir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/lib/arm-poky-linux-gnueabi --includedir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/include --oldincludedir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/include --infodir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/info --mandir=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/man --disable-silent-rules --disable-dependency-tracking --with-libtool-sysroot=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6ull14x14evk__fsl-imx-x11/tmp/sysroots/x86_64-nativesdk-pokysdk-linux --with-gnu-ld --enable-shared --enable-languages=c,c++ --enable-threads=posix --enable-multilib --enable-c99 --enable-long-long --enable-symvers=gnu --enable-libstdcxx-pch --program-prefix=arm-poky-linux-gnueabi- --without-local-prefix --enable-lto --enable-libssp --enable-libitm --disable-bootstrap --disable-libmudflap --with-system-zlib --with-linker-hash-style=gnu --enable-linker-build-id --with-ppl=no --with-cloog=no --enable-checking=release --enable-cheaders=c_global --without-isl --with-gxx-include-dir=/not/exist/usr/include/c++/5.3.0 --with-build-time-tools=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6ull14x14evk__fsl-imx-x11/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/arm-poky-linux-gnueabi/bin --with-sysroot=/not/exist --with-build-sysroot=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6ull14x14evk__fsl-imx-x11/tmp/sysroots/imx6ull14x14evk --enable-poison-system-directories --with-mpfr=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6ull14x14evk__fsl-imx-x11/tmp/sysroots/x86_64-nativesdk-pokysdk-linux --with-mpc=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6ull14x14evk__fsl-imx-x11/tmp/sysroots/x86_64-nativesdk-pokysdk-linux --enable-nls --with-arch=armv7-aThread model: posixgcc version 5.3.0 (GCC) MY-IMX6-A9 系列交叉编译工具链安装
  • 执行安装
=====> Input:./fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh=====> Output: Freescale i.MX Release Distro SDK installer version 4.1.15-2.1.0================================================================Enter target directory for SDK (default: /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0)=====> Input:/opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0=====> Output: You are about to install the SDK to "/opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0". Proceed[Y/n]?=====> Input:y=====> Output: Extracting SDK..............................................................................................................................................................doneSetting it up...doneSDK has been successfully set up and is ready to be used.Each time you wish to use the SDK in a new shell session, you need to source the environment setup script e.g. $ . /opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
  • source 工具链配置文件
=====> Input:source /opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
  • 检验交叉编译工具安装
=====> Input:$CC -v=====> Output: Using built-in specs.COLLECT_GCC=arm-poky-linux-gnueabi-gccCOLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.3.0/lto-wrapperTarget: arm-poky-linux-gnueabiConfigured with: ../../../../../../work-shared/gcc-5.3.0-r0/gcc-5.3.0/configure --build=x86_64-linux --host=x86_64-pokysdk-linux --target=arm-poky-linux-gnueabi --prefix=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr --exec_prefix=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr --bindir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi --***indir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi --libexecdir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi --datadir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share --sysconfdir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/etc --sharedstatedir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/com --localstatedir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/var --libdir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/lib/arm-poky-linux-gnueabi --includedir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/include --oldincludedir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/include --infodir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/info --mandir=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/man --disable-silent-rules --disable-dependency-tracking --with-libtool-sysroot=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6qdlsolo__fsl-imx-fb/tmp/sysroots/x86_64-nativesdk-pokysdk-linux --with-gnu-ld --enable-shared --enable-languages=c,c++ --enable-threads=posix --enable-multilib --enable-c99 --enable-long-long --enable-symvers=gnu --enable-libstdcxx-pch --program-prefix=arm-poky-linux-gnueabi- --without-local-prefix --enable-lto --enable-libssp --enable-libitm --disable-bootstrap --disable-libmudflap --with-system-zlib --with-linker-hash-style=gnu --enable-linker-build-id --with-ppl=no --with-cloog=no --enable-checking=release --enable-cheaders=c_global --without-isl --with-gxx-include-dir=/not/exist/usr/include/c++/5.3.0 --with-build-time-tools=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6qdlsolo__fsl-imx-fb/tmp/sysroots/x86_64-linux/usr/arm-poky-linux-gnueabi/bin --with-sysroot=/not/exist --with-build-sysroot=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6qdlsolo__fsl-imx-fb/tmp/sysroots/imx6qdlsolo --enable-poison-system-directories --with-mpfr=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6qdlsolo__fsl-imx-fb/tmp/sysroots/x86_64-nativesdk-pokysdk-linux --with-mpc=/home/myzr/my-yocto/imx-4.1.15-2.1.0/imx6qdlsolo__fsl-imx-fb/tmp/sysroots/x86_64-nativesdk-pokysdk-linux --enable-nls --with-arch=armv7-aThread model: posixgcc version 5.3.0 (GCC)
u-boot编译编译前的准备
  • 创建编译工作目录
=====> Input:mkdir ~/my-work/02_source/ -p
  • 解压源码包到工作目录
=====> Input:tar xf u-boot-2016.03-svn*.tar.bz2 -C ~/my-work/02_source/编译u-boot目标文件
  • 进入源码目录
=====> Input:cd ~/my-work/02_source/u-boot-2016.03=====> Input:make myimx6ek140p-6y-256m-emmc_defconfig=====> Output:   HOSTCC  scripts/basic/fixdep  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o  HOSTLD  scripts/kconfig/conf## configuration written to .config#【注意】:上面 make 后面的 myimx6ek140p-6y-256m-emmc_defconfig 改为与开发板型号对应的配置文件。
********** MY-IMX6-EK140 **********myimx6ek140-6g-128m-emmc_defconfig  myimx6ek140-6y-128m-emmc_defconfigmyimx6ek140-6g-128m-nand_defconfig  myimx6ek140-6y-128m-nand_defconfigmyimx6ek140-6g-256m-emmc_defconfig  myimx6ek140-6y-256m-emmc_defconfigmyimx6ek140-6g-256m-nand_defconfig  myimx6ek140-6y-256m-nand_defconfigmyimx6ek140-6g-512m-emmc_defconfig  myimx6ek140-6y-512m-emmc_defconfigmyimx6ek140-6g-512m-nand_defconfig  myimx6ek140-6y-512m-nand_defconfig********** MY-IMX6-EK140P **********myimx6ek140p-6g-128m-emmc_defconfig  myimx6ek140p-6y-128m-emmc_defconfigmyimx6ek140p-6g-128m-nand_defconfig  myimx6ek140p-6y-128m-nand_defconfigmyimx6ek140p-6g-256m-emmc_defconfig  myimx6ek140p-6y-256m-emmc_defconfigmyimx6ek140p-6g-256m-nand_defconfig  myimx6ek140p-6y-256m-nand_defconfigmyimx6ek140p-6g-512m-emmc_defconfig  myimx6ek140p-6y-512m-emmc_defconfigmyimx6ek140p-6g-512m-nand_defconfig  myimx6ek140p-6y-512m-nand_defconfig********** MY-IMX6-EK200 **********myimx6ek200-6q-1g_defconfig     myimx6ek200-6q-2g_defconfig     myimx6ek200-6q-512m_defconfig  myimx6ek200-6u-1g_defconfig     myimx6ek200-6u-2g_defconfig     myimx6ek200-6u-512m_defconfig  myimx6ek200-6s-512m_defconfig   myimx6ek200-6s-1g_defconfig     myimx6ek200-6s-128m_defconfig  myimx6ek200-6qp-1g_defconfig    myimx6ek200-6qp-2g_defconfig    myimx6ek200-6qp-512m_defconfig  ********** MY-IMX6-EK314 **********myimx6ek314-6q-1g_defconfig     myimx6ek314-6q-2g_defconfig     myimx6ek314-6q-512m_defconfig  myimx6ek314-6u-1g_defconfig     myimx6ek314-6u-2g_defconfig     myimx6ek314-6u-512m_defconfig  myimx6ek314-6s-512m_defconfig   myimx6ek314-6s-1g_defconfig     myimx6ek314-6s-128m_defconfig  myimx6ek314-6qp-1g_defconfig    myimx6ek314-6qp-2g_defconfig    myimx6ek314-6qp-512m_defconfig  ********** MY-IMX6-EK336 **********myimx6ek336-6q-1g_defconfig     myimx6ek336-6q-2g_defconfig     myimx6ek336-6q-512m_defconfig
  • 执行编译
=====> Input:make =====> Output: scripts/kconfig/conf  --silentoldconfig Kconfig  CHK     include/config.h  UPD     include/config.h  GEN     include/autoconf.mk  GEN     include/autoconf.mk.dep  CHK     include/config/uboot.release  CHK     include/generated/timestamp_autogenerated.h  CFG     u-boot.cfg  ......  LD      u-boot  OBJCOPY u-boot-nodtb.bin  OBJCOPY u-boot.srec  SYM     u-boot.sym  COPY    u-boot.bin  CFGS    board/myzr/myimx6/myimx6a7-6y-ddr3.cfg.cfgtmp  MKIMAGE u-boot.imxNote: 如果有提示 “cc1: error”,通常是交叉编译工具的配置没生效,可以按前面 “交叉编译工具链安装” 中的 “source 工具链配置文件” 操作一次后再执行此步骤。
  • u-boot 目标文件
    u-boot.imx 即目标文件。
编译u-boot环境变量脚本=====> Input:mkimage -A arm -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n "myzr bootscripts" -d board/myzr/bootscripts/myimx6a7_l4115_emmc_script.cmd my_environment_emmc.scr=====> Output: Image Name:   myzr bootscriptsCreated:      Wed Jan  2 09:40:40 2019Image Type:   ARM Linux Script (uncompressed)Data Size:    1450 Bytes = 1.42 kB = 0.00 MBLoad Address: 00000000Entry Point:  00000000Contents:   Image 0: 1442 Bytes = 1.41 kB = 0.00 MB目标文件u-boot.imx 和 my_environment_emmc.scr 即编译得到的目标文件,保存这两个文件
内核编译编译前的准备
  • 创建编译工作目录
  • 解压源码包到工作目录
=====> Input:tar xf linux-4.1.15-svn*.tar.bz2 -C ~/my-work/02_source/编译内核目标文件
  • 进入内核源码目录
=====> Input:cd ~/my-work/02_source/linux-4.1.15
  • 生成目标平台的 .config 文件
=====> Input:make myimx6a9_defconfig=====> Output:   HOSTCC  scripts/basic/fixdep  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o  HOSTLD  scripts/kconfig/conf## configuration written to .config#Note: 如果有“Can't find default configuration "arch/x86/configs” 的错误,是因为交叉编译工具链的配置没有生效,可以按前面 “交叉编译工具链安装” 中的 “source 工具链配置文件” 操作一次后再执行此步骤
【注意】:上面 make 后面的 myimx6a7_defconfig 改为与开发板型号对应的配置文件。
********** MY-IMX6-EK140、MY-IMX6-EK140P **********myimx6a7_defconfig  ********** MY-IMX6-EK200、MY-IMX6-EK314、MY-IMX6-EK336 **********myimx6a9_defconfig
  • 编译内核目标文件
=====> Input:make zImage=====> Output: scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig  CHK     include/config/kernel.release  UPD     include/config/kernel.release  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/auxvec.h  ......  AS      arch/arm/boot/compressed/piggy.lzo.o  LD      arch/arm/boot/compressed/vmlinux  OBJCOPY arch/arm/boot/zImage  Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
  • 内核目标文件
    arch/arm/boot/zImage 即内核目标文件
编译设备树目标文件
  • 执行编译命令
=====> Input:make myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb=====> Output:   DTC     arch/arm/boot/dts/myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb【注意】:上面 make 后面的 myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb 改为与开发板型号对应的配置文件。
********** MY-IMX6-EK140 **********myimx6ek140-6g-128m-emmc.dtb  myimx6ek140-6y-128m-emmc.dtbmyimx6ek140-6g-128m-nand.dtb  myimx6ek140-6y-128m-nand.dtbmyimx6ek140-6g-256m-emmc.dtb  myimx6ek140-6y-256m-emmc.dtbmyimx6ek140-6g-256m-nand.dtb  myimx6ek140-6y-256m-nand.dtbmyimx6ek140-6g-512m-emmc.dtb  myimx6ek140-6y-512m-emmc.dtbmyimx6ek140-6g-512m-nand.dtb  myimx6ek140-6y-512m-nand.dtb********** MY-IMX6-EK140P **********myimx6ek140p-6g-128m-emmc.dtb  myimx6ek140p-6y-128m-emmc.dtbmyimx6ek140p-6g-128m-nand.dtb  myimx6ek140p-6y-128m-nand.dtbmyimx6ek140p-6g-256m-emmc.dtb  myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtbmyimx6ek140p-6g-256m-nand.dtb  myimx6ek140p-6y-256m-nand.dtbmyimx6ek140p-6g-512m-emmc.dtb  myimx6ek140p-6y-512m-emmc.dtbmyimx6ek140p-6g-512m-nand.dtb  myimx6ek140p-6y-512m-nand.dtb********** MY-IMX6-EK200 **********myimx6ek200-6q-1g.dtb     myimx6ek200-6q-2g.dtb     myimx6ek200-6q-512m.dtb  myimx6ek200-6u-1g.dtb     myimx6ek200-6u-2g.dtb     myimx6ek200-6u-512m.dtb  myimx6ek200-6s-512m.dtb   myimx6ek200-6s-1g.dtb     myimx6ek200-6s-128m.dtb  myimx6ek200-6qp-1g.dtb    myimx6ek200-6qp-2g.dtb    myimx6ek200-6qp-512m.dtb  ********** MY-IMX6-EK314 **********myimx6ek314-6q-1g.dtb     myimx6ek314-6q-2g.dtb     myimx6ek314-6q-512m.dtb  myimx6ek314-6u-1g.dtb     myimx6ek314-6u-2g.dtb     myimx6ek314-6u-512m.dtb  myimx6ek314-6s-512m.dtb   myimx6ek314-6s-1g.dtb     myimx6ek314-6s-128m.dtb  myimx6ek314-6qp-1g.dtb    myimx6ek314-6qp-2g.dtb    myimx6ek314-6qp-512m.dtb  ********** MY-IMX6-EK336 **********myimx6ek336-6q-1g.dtb     myimx6ek336-6q-2g.dtb     myimx6ek336-6q-512m.dtb
  • 复制设备树目标文件
=====> Input:cp arch/arm/boot/dts/myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb ./编译内核模块包
  • 执行编译
=====> Input:make modules=====> Output: scripts/kconfig/conf  --silentoldconfig Kconfig  CHK     include/config/kernel.release  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/bitsperlong.h  WRAP    arch/arm/include/generated/asm/current.h  ......  LD [M]  sound/u***/snd-u***-audio.ko  LD [M]  sound/u***/snd-u***midi-lib.ko  LD [M]  sound/core/snd-rawmidi.ko
  • 创建内核模块的保存目录
=====> Input:mkdir modules
  • 安装内核模块到指定目录
=====> Input:make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules=====> Output:   INSTALL crypto/tcrypt.ko  INSTALL drivers/dma/dmatest.ko  INSTALL drivers/i2c/algos/i2c-algo-pca.ko  ......  INSTALL sound/u***/snd-u***-audio.ko  INSTALL sound/u***/snd-u***midi-lib.ko  DEPMOD  4.1.15-myimx6-svn368
  • 打包内核模块文件
=====> Input:tar cjf kernel-modules.tar.bz2 -C modules lib目标文件zImage、myimx6ek*.dtb 和 kernel-modules.tar.bz2 即编译得到的目标文件,保存这三个文件
Linux C程序编译准备源码  打开网盘到 5_MY-Demo -> MY-Linux-C-Demo,下载 hello.c 文件,并复制到虚拟机。
编译目标文件=====> Input:$CC hello.c -o hello.outNote: 如果有“未找到命令”的信息,是因为交叉编译工具链的配置没有生效,可以按前面 “交叉编译工具链安装” 中的 “source 工具链配置文件” 操作一次后再执行此步骤
运行Linux C目标程序
  • 把编译得到的 hello.out 复制到开发板上
  • 在开发板上运行Linux C目标程序
=====> Input:chmod +x ./hello.out./hello.out=====> Output:MYZR Technology Co.,Ltd.Web:  http://www.myzr.com.cn/Wiki: http://wiki.myzr.com.cn/BBS:  http://bbs.myzr.com.cn/Tel: 0756-3628023/3628021E-mail: service@myzr.com.cn
Linux QT5程序编译准备源码  打开网盘到 5_MY-Demo,下载 MY-Linux-QT5-Demo-AboutUs-svn*.tar.bz2 文件,并复制到虚拟机。
  • 解压源码包到工作目录
=====> Input:tar xf MY-Linux-QT5-Demo-AboutUs-svn*.tar.bz2 -C ~/my-work/02_source/QT程序编译
  • 进入源码目录
=====> Input:cd ~/my-work/02_source/AboutUs/
  • 生成Makefile文件
=====> Input:qmakeNote: 如果有“未找到 'qamke' 命令”的信息,是因为交叉编译工具链的配置没有生效,可以按前面 “交叉编译工具链安装” 中的 “source 工具链配置文件” 操作一次后再执行此步骤
  • 编译目标文件
=====> Input:make=====> Output: /home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qt5/uic widget.ui -o ui_widget.h......arm-poky-linux-gnueabi-g++  -march=armv7ve -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a7 --sysroot=/home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -o AboutUs main.o widget.o qrc_source.o moc_widget.o   -lQt5Widgets -lQt5Gui -lQt5Core -lGLESv2 -lEGL -lpthread 在 MY-IMX6-A9 设备上运行
  • 把编译得到的 AboutUs 复制到开发板上
  • 在开发板上运行QT5目标程序
=====> Input:chmod +x ./AboutUs./AboutUs -platform eglfs在 MY-IMX6-A7 设备上运行
  • 在开发板上运行QT5目标程序
=====> Input:export DISPLAY=:0.0chmod +x AboutUs./AboutUs运行结果可以看到开发板显示屏上输出了 MYZR 的 Logo 和一些信息。
回帖(5)
杨义
2019-1-2 22:07:00
感谢分享
lee_st
2019-1-2 23:26:19
好复杂的啊
lee_st
2019-1-2 23:26:26
进来学习一下下
lee_st
2019-1-2 23:26:51
加油了,资料
lee_st
2019-1-2 23:27:00
都来学习哦
