赛灵思
张云
7年用户 201经验值
本地xilinx目录下的许可证文件可以在公司网络外工作吗
你好,
我为笔记本电脑生成了一个许可文件。
当我使用Vivado License Manager时,它会将我的许可文件复制到我公司网络上的主目录中。
但我也想在公司网络外工作,在出差期间...然后我将不会连接到这个网络。
因此,家庭xilinx目录应该是本地目录。
我能这样做吗?
Vivado License Manager不提供指定存储许可证文件的目录的选项。
谢谢
阿尔诺
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I've generated a license file for my laptop. When I use Vivado License Manager, it copies my license file in my home directory on my company network. But I want also to work outside from the company network, during business trips... And then I won't be connected to this network. So the home xilinx directory should be a local directory. I can I do that ? Vivado License Manager don't provide an option to specify the directory to store the license file.
Thanks
Arnaud
回帖(4)
姚庭芳
2019-1-7 10:57:48
你好Arnaud,
由于您的网络驱动器已配置为主驱动器,因此许可证文件已复制到网络驱动器。
按照以下步骤更改您的主驱动器:
1.打开命令提示符
2.运行命令:echo%homedrive%
3.设置环境变量:homedrive到C :(本地驱动器)
4.现在再次复制许可证,它将许可证复制到C:驱动器。
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Arnaud,
The license file was copied to network drive since your network drive was configured as home drive.
Follow below steps to change your home drive:
1. Open Command Prompt
2. Run the command: echo %homedrive%
3. Set the environmental variable: homedrive to C: (local drive)
4. Now copy the license again and it will copy the license to C: drive.
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
曹兵
2019-1-7 11:17:34
嗨,
请参阅以下答案记录:
http://www.xilinx.com/support/answers/60180.html
谢谢,Anusheel -----------------------------------------------
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 搜索
在william hill官网 上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关william hill官网 并确保您的查询不会重复。
请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉-----------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Refer below answer record:
Thanks,
Anusheel
Search for documents/answer records related to your device and tool before posting query on forums.
Search related forums and make sure your query is not repeated.
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query.
Helpful answer -> Give Kudos
尤立虔
2019-1-7 11:33:59
我的%HOMEDRIVE%会自动映射到网络驱动器,但我希望能够在离线时使用Vivado。
有没有办法让它使用C:而不是?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
My %HOMEDRIVE% is automatically mapped to a network drive, however I would like to also be able to use Vivado when offline. Is there any way to make it use C: instead?
刘世晓
2019-1-7 11:53:14
您好@chrclausen,您可以打开Vivado许可证管理器(开始> Xilinx设计工具>管理Xilinx许可证)并选择“管理许可证搜索路径”选项。
然后,您可以在XILINXD_LICENSE_FILE区域中设置您选择的文件夹/文件,从中可以获取许可证。
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @chrclausen, you can open the Vivado License Manager (Start > Xilinx Design Tools > Manage Xilinx Licenses) and select the "Manage License Search Paths" option. You can then set a folder/file of your choice in the XILINXD_LICENSE_FILE area from which licenses will be picked up.
Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution.
