威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张龙祥
8年用户
1254经验值
擅长:连接器
私信
关注
威廉希尔官方网站 分析在S域使用节点分析法的问题
开启该帖子的消息推送
如图,这个是节点分析法需要求的
威廉希尔官方网站
,求出Vx(t)的表达式。
张龙祥
2019-1-10 10:15:33
答案是这个
答案是这个
张龙祥
2019-1-10 10:17:42
这个是我的解题思路 但是算出来不对,大家帮忙看一下
最后算出来
最后算出来
杨海清
2019-1-10 10:19:45
几个源上的常数是初始值而且不属于步进输入
张龙祥
2019-1-10 10:24:33
@蔡甸一角
我知道的,那些常数用来找t=0-时的电容电压。但是通过分析t<0时的等效威廉希尔官方网站 ,我发现穿过电容引脚的电压为0,所以电容在0+时刻没有储存任何能量,随后t>0时才考虑电压源为vs=5*u(t)。反正这是书上用过的方法
@蔡甸一角
杨海清
2019-1-10 10:25:21
@harmonin
但是有电流通过电感啊
@harmonin
但是有电流通过电感啊
张龙祥
2019-1-10 10:25:40
@蔡甸一角 对哦!我忽略了电感,谢谢提醒!
剑寒九州
2019-1-10 10:26:28
楼上已经说了,考虑流经电感的初始电流
楼上已经说了,考虑流经电感的初始电流
万物死
2019-1-10 10:29:48
先用网孔法求出电感电流
先用网孔法求出电感电流
万物死
2019-1-10 10:35:20
然后进行拆分 求出a b c的值
然后进行拆分 求出a b c的值
万物死
2019-1-10 10:38:51
然后算t>0时候的情况
然后列出Vx的式子,按上面的做法继续分解有理式,得到新的三个常数d,e,f,最后做拉普拉斯逆变换就可以得到你的标准答案了
然后算t>0时候的情况
张龙祥
2019-1-10 10:39:07
@万物死
谢谢
@万物死
谢谢
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站
如何采用不同的
分析
方法?
2021-03-16
1782
威廉希尔官方网站
节点
分析
2018-10-17
2523
下图所示的
威廉希尔官方网站
应该如何
分析
2016-04-03
3904
网点电流
法
怎么解决这个RL
威廉希尔官方网站
交流暂态和稳态
分析
2018-09-21
3004
交流
威廉希尔官方网站
系统用时域
法
分析
和傅里叶
分析
有什么区别?
2024-02-27
2280
基于LabVIEW的闪变
分析
求指导
2019-05-15
1290
简要
分析
S
域
分析
、极点与零点
2021-06-23
2570
MDO4000系列混合
域
分析
仪应用之跨
域
分析
介绍
2019-07-19
1186
S
参数有什么含义
2019-07-02
2855
找到戴维南等效
威廉希尔官方网站
并计算电流
2018-10-11
3338
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
