UCC21520是一款隔离式双通道栅极驱动器,可以提供4A sink电流,6A source电流,可以支持很高的开关频率并有较高的隔离强度,常被用来驱动MOSFET,IGBT等。此芯片的驱动部分与控制部分之间隔离,内部两个驱动通道之间也隔离。所以工程师常用辅助电源分别产生三路隔离电源给全桥LLC的四个开关管做偏置电源。目前为了降低威廉希尔官方网站
的复杂性,工程师开始尝试用类似半桥驱动威廉希尔官方网站
的自举方式来使用这种芯片从而省掉两个隔离电源(图1)。
图1
下面我们来分析下自举威廉希尔官方网站
的原理,当下管开通时,VSSA被拉到GND, VDD会通过二极管和Rboot给CBoot充电,当下管关断时,VSSA电压上升,二极管挡住Cboot反向泄放通路,并承受高反向电压,VDDA作为上管的偏置电源为上管驱动提供能量。在开机阶段,VDDA上并没有电压,而VDD已经存在,所以开始的几个周期下管一直存在驱动,而上管并没有驱动之后驱动慢慢变大,就有可能导致LLC变换器工作在不正常的状态。现象如图2。
图2
针对这一问题,有如下改进方法可以实施:
- 使用UVLO更低的UCC21520A代替UCC21520,从而更早的产生驱动。
- Cboot电容不宜选太大,具体设计可以根据datasheet里的说明。
- 可以在上电之前先打开下管完成Cboot的充电,如图3所示。
- 因为这一过程发生在启动阶段,电流并不大,设计谐振参数时适当加大谐振电感的值也可以消除影响。
图3
工程师多用改进措施二,四加实测的方法检验影响,均没有发现问题,目前采用这种自举方式在LLC威廉希尔官方网站
中使用UCC21520的方法已经被广泛应用于通信电源和车载充电机等场合。
图1
下面我们来分析下自举威廉希尔官方网站
图2
针对这一问题,有如下改进方法可以实施:
图3
