威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李玲
7年用户 1266经验值
这个威廉希尔官方网站 如果不加R1,,还怎么稳压?
限流电阻R1不加也可以,只是用来限流的。我想问的是如果不加R1,,还怎么稳压?输出电压岂不是等于输入了么?
回帖(14)
好名字
2019-1-16 16:40:53
如果没有R1,就是限压了,要么被限住,要么稳压二极管损坏。
吴湛
2019-1-16 16:41:08
肯定要R1,不然不可能稳压,这种方式产生的电源功率不大
1 举报
唯爱萌meng
2019-1-16 16:41:24
不加,如果电源内阻小,稳压管就挂了
1 举报
欲望都市
2019-1-16 16:41:36
只有一种情况,R1可以不用,那就是供电的是一个电流源,而且电流可控。
靓仔峰
2019-1-16 16:41:50
如果不加的话,稳压管的功率要足够大,不然的话就是烧坏
1 举报
小组店小二
2019-1-16 16:42:02
可以这样滴,不过稳压管功率要足够
1 举报
华强一条街
2019-1-16 16:42:14
R1就是为了限制稳压管的电流的。如果没有R1,稳压管有可能会烧坏。
h1654155275.5753
2019-1-16 16:42:30
用固定电流源,
如果源电流等于稳压管电流,则负载电流不能比稳压管电流大,
如果源电流大于稳压管电流,则不能空载,没负载分流,稳压管会烧。
刘艳
2019-1-16 16:42:47
根据稳压管的功率来决定电阻R1的大小
刘军
2019-1-16 16:42:57
这要看威廉希尔官方网站 工作要求,无条件地谈论R1的又无没有意义!
1 举报
李平
2019-1-16 16:43:07
它不仅仅是限流。实质是,电压稳定就是靠这个电阻实现的。输入电压升高时,电流变大(非正比变大,而是随输入电压快速变大),这样才能让这个电阻分担更大的电压,进而使输出电压趋于基本不变。
1 举报
h1654155275.5669
2019-1-16 16:43:23
R1不要你试试?5.1V的Zenor,不加R1,VIN+直接上10V,你看看zenor会不会坏
王栋春
2019-1-16 22:09:16
如果电源是恒流源的话可以去除  但如果不是的话 则R1必须有
林基强
2019-1-17 21:57:43
很明显,这个最简单的并联稳压威廉希尔官方网站 ,从原理上讲,限流电阻R1是必须有的。
因为多余的电压和电压波动都是由这个限流电阻来承担的。
无R1,电压输入源内阻(或其输出阻抗)足够小的话,稳压管牺牲是必然的。
实际应用中,若电压输入源内阻(或其输出阻抗)较大的话,可能省略了这个限流电阻,就好像这个限流电阻已经包含在电压输入源内部一样。
