ADI 技术
登录
李霞
7年用户
1273经验值
私信
关注
ad7606转换数据异常,有些电压值转换噪声过大
开启该帖子的消息推送
AD7606
RST
使用AD7606进行数据采集,发现有些情况下数据转换正常,噪声还不错,大约1mV的噪声。可是输入不同的电压值,有些时候噪声特别大,约40mV峰峰值。通过1Hz正弦波测试发现,AD输入端直接接信号源,没有接运放,AD转换不正常,有些电压值转换噪声过大,如附图所示,请问原因,如何解决?
万用表测试过ref、CAP等引脚,电压均正常,上电有RST复位脉冲,基准测试过内部基准和外部基准,现象均相同,请问如何解决?
附件
361.2 KB
253.6 KB
342.9 KB
寇昕
2019-1-23 13:19:46
采样频率是都少?
有没有可能是数字端时序的问题,检查一下
采样频率是都少?
有没有可能是数字端时序的问题,检查一下
高淑贤
2019-1-23 13:37:39
我之前也遇到过这样的现象,你好好看一下你的时序有没有跑偏了。一般这种问题都是读写时序和残高时钟对不上造成的。
刘洋
2019-1-23 13:54:42
噪声是怎么解决的?我也在排查这个问题
噪声是怎么解决的?我也在排查这个问题
高淑贤
2019-1-23 14:06:34
引用:
denxinan 发表于 2019-1-23 18:34
噪声是怎么解决的?我也在排查这个问题
多数是电源和PCB布局布线引入的,可以先检查一下供电电源是否纯净。
引用:
噪声是怎么解决的?我也在排查这个问题
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD7606
RST
ad7606
转换
数据
异常
如何解决?
2023-12-11
303
AD7606
转换
值
波动大
2019-02-15
7675
用
AD7606
转换
的精度太差是什么原因造成的?
2023-12-11
273
输入信号已经稳定的情况下,
AD7606
转换
的
值
波动很大是为什么?
2023-12-13
256
AD7606
的通道8输入阻抗只有1.9K,是不是这个通道坏了?
2023-12-14
417
请问
AD7606
的通道8输入阻抗只有1.9K是不是这个通道坏了
2019-01-07
2457
AD7606
转换
值
不稳定的原因?
2023-12-06
241
AD7606
数值偶尔为0 请问怎么解决?
2018-08-07
5624
AD7606
转换
结果
值
不准确
2019-01-08
8828
AD7606
与STM32之间的威廉希尔官方网站 是怎样进行连接的
2021-10-26
3053
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
