威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
王燕
7年用户
1709经验值
私信
关注
请帮忙分析一下这个CS5513采集威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
adc
采集威廉希尔官方网站
各位大神看一下,这是一个ADC采集
威廉希尔官方网站
。我想问一下,C60,C63两个电容我认为是滤波电容。为什么去掉这两个电容后采集出来的电压下降(小幅度的),求大神分析下这两个电容以及中间的c62电容作用。以及我这个问题的原因。
马占云
2019-1-23 10:12:16
1.电容也是有电阻的
2.R78和R80为啥不一样?一样应该会好很多的
1.电容也是有电阻的
王燕
2019-1-23 10:12:29
多谢回答,我试试哈。
多谢回答,我试试哈。
李平
2019-1-23 10:12:36
C62是滤除共模干扰,也有EMI方面的考虑。
王燕
2019-1-23 10:12:48
C60, C63不是还有存储电荷的作用吗?当把C60 和C63去掉之后,因采样量化速度较快,输入信号来不及供给电荷给ADC内部的电容,所以去掉电容后,得到的电压偏低,,,是不是这样理解呢?
h1654155275.5669
2019-1-23 10:12:58
采集的是AC吗? 那应该不会变化才对。
采集的是AC吗? 那应该不会变化才对。
刘伟
2019-1-23 10:13:24
二个电容是共模滤波,中间一个差模滤波。
二个电容是共模滤波,中间一个差模滤波。
李艳
2019-1-23 10:13:37
个人觉得C60,C63是稳压的作用,在采集电压不稳的情况下,电容起到一个平滑的作用
含笑饮毒酒
2019-1-23 13:42:38
工共模滤波和差模滤波,如果输入波形很干净的话,电容要不要都无所谓。可以接上示波器看看波形,对比下加不加电容的区别就知道了。
PCB11102546
2019-1-23 15:55:15
680nF?电容值太大了,10n以下
680nF?电容值太大了,10n以下
朱旭
2019-1-23 21:16:37
跨R SHUNT测量差分电压,R78,R80,C60,C63和C62提供输入共模和差模滤波
曾
2019-1-23 22:39:52
C60,C63共模滤波,C62差模滤波。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc
采集威廉希尔官方网站
CS5513
采集
问题
2019-05-24
2438
请
大神
帮忙
分析
一下
此
威廉希尔官方网站
图,有偿服务
2021-11-21
2582
CS5513
R具有哪些特性?引脚定义是什么?
2021-11-03
1080
帮忙
解决
一下
CS
106试验过程中,电源模块的限流电阻被烧坏的问题
2021-06-02
1909
简易光控灯
威廉希尔官方网站
帮忙
分析
一下
威廉希尔官方网站
2017-04-07
3332
请
各位
帮忙
分析
下
这个
超级电容均压
威廉希尔官方网站
2018-01-25
4104
请
大神
帮忙
看
一下
这个
威廉希尔官方网站
2017-03-28
2306
请教有关ADL
5513
输入输出波形的疑问
2018-08-02
2705
各位高手帮我
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
2013-01-31
3346
请
帮忙
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
2019-01-28
1201
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
