威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
以杀止杀
7年用户
34经验值
擅长:模拟技术 制造/封装 光电显示 EDA/IC设计
私信
关注
PWM直接驱动LED可否?
开启该帖子的消息推送
PWM
PWM直接驱动LED可否?
方案
二可行不?LED630±5nm
PCB11102546
2019-1-23 16:25:25
最佳答案
多大电流的LED,几个mA的没问题,电阻也用不上1206,也不用加tvs
4
以杀止杀:
可能LED有几十mA,需过EMC实验,静电辐射等
PCB11102546
回复
以杀止杀:
几十mA挺大了,IO口肯定不行了,Q1用npn也行,先电源-LED-限流电阻-驱动管(并102左右电容看频率,防止关断静电快速瞬变误亮)-地。要是觉得对外辐射大,那就减小频率,不行驱动管G或B加RC降一下沿。
PCB11102546
回复
以杀止杀:
TVS你放在这的意义就是保护灯的意义不大,可以删掉
以杀止杀
回复
PCB11102546:
如图,可否?
以杀止杀
2019-1-23 16:30:47
亮度90±11 cd/m2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
李颜
2019-1-23 16:40:06
PWM可以直接驱动LED,但是这个亮度就不清楚了
2
以杀止杀:
PWM直接调光亮度会不会有问题?
PCB11102546
回复
以杀止杀:
看电流,看你限流电阻多大。说白了就是看IO驱动能力然后留出裕量
勇哥-lzu
2019-1-23 17:39:59
PWM可以直接驱动LED,但是如果用单片机IO引脚直接驱动会存在电流输出能力不足的问题,通过单片机控制MOS管,产生的也是PWM
chenwei6991627
2019-1-24 09:07:20
PWM 的幅度要保证能使LED导通,然后调节占空比来调节亮度
张小勇
2019-1-24 09:22:30
以杀止杀
2019-1-24 11:13:26
是这样的么??
是这样的么??
2
PCB11102546:
D1 D2意义不大Q1DS并个102,Q1 GS并个20K,R2 0603就行22欧,C2不要了,你要想要可以组成R-C-R-mos G的形式
以杀止杀
回复
PCB11102546:
GS间加电阻会不会对PWM调光有影响?管子没法快速关断
王友让
2019-1-24 12:13:26
可以的,LED如果所需电流较大的话加一个三极管,如小直接驱动。
含笑饮毒酒
2019-1-24 16:28:21
如果用单片机驱动的话,一般单片机IO口输出电流的能力就十几毫安左右,如果亮度能接受的的话,就可以直接驱动。
钱江
2019-2-3 12:11:46
应该可以的,可以加个电容
应该可以的,可以加个电容
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PWM
一个1Hz的时钟信号
可否
驱动
led
闪烁?
2014-03-29
2553
请问STM32
PWM
如何
驱动
RGB全彩
LED
2021-11-25
1521
否有任何
LED
驱动
器可以让
LED
使用
PWM
信号工作?
2023-03-28
232
关于一个单片机
驱动
LED
威廉希尔官方网站 的设计问题
2017-05-15
10720
PWM
调光的 照明
led
驱动
芯片
2014-05-11
2948
PWM
为什么不能
直接
驱动
外部供电的电机?
2017-02-21
14758
3WLED
驱动
板模块 支持
PWM
LED
模块调光
2018-05-05
3286
如何实现单片机
PWM
驱动
全彩
LED
模块?
2022-01-18
566
AD7710输入端
可否
不做
驱动
直接
采样?
2023-12-22
338
舵机
驱动
时
PWM
信号可以用3.3V
直接
驱动
吗?
2023-09-20
261
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
