STM32/STM8技术william hill官网
登录
张秀兰
7年用户
1285经验值
私信
关注
STM32L151运行不正常,不断复位
开启该帖子的消息推送
STM32L151
最近在调试一块板子,
STM32
L151复位键一直在复位,测量复位脚波形如图,
单片机
供电和晶振都正常;我用镊子将R1短接,系统可以启动,但是感觉运行不正常,请教一下这是怎么了
马祥
2019-1-24 09:14:16
是不是电源不稳,还是其他哪里问题;
直接上拉电阻看看
是不是电源不稳,还是其他哪里问题;
直接上拉电阻看看
杨万富
2019-1-24 09:15:01
张秀兰
2019-1-24 09:15:23
电源我用的电压源;
电容拆掉了还是这样,
其它板子目前看是正常的;
这块问题板之前也是好的,后面烧录了几次程序,就成这样了,程序可以烧进去
电源我用的电压源;
电容拆掉了还是这样,
其它板子目前看是正常的;
王桂英
2019-1-24 09:15:33
那是MCU一直在周期复位,要么程序问题,要么WDT配置使能了没有喂狗,或者其它导致的反复复位。
张秀兰
2019-1-24 09:15:47
没有使能WDT,其它几台都是好的
没有使能WDT,其它几台都是好的
李明
2019-1-24 13:17:43
为什么用47K?一般不都是10K吗
为什么用47K?一般不都是10K吗
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32L151
将
stm32L151
配置低功耗,无法进入wakeup中断怎么解决?
2024-04-10
245
STM32
串口烧录后程序
正常
运行
,掉电或
复位
后程序
不正常
运行
怎么解决?
2022-02-14
5015
如何解决
STM32
串口烧录后掉电或
复位
后程序
不正常
运行
的问题?
2021-12-16
2069
求
STM32L151
的开发?
2020-06-13
1113
怎么解决
STM32L151
串口进不了接收中断的问题?
2021-11-18
775
STM32L151
在STOP模式下如何冻结独立看门狗?
2024-03-13
214
STM32L151
Jlink能
正常
烧写程序,但
stm32
就是不能
正常
工作是为什么?
2024-04-22
171
STM32L151
系列MCU的低功耗模式有哪几种?
2021-11-23
1969
STM32L151
的ADC时钟配置有哪些注意事项?
2022-02-21
2061
求推荐
STM32L151
的开发板,想买一块
2019-01-15
2521
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
