综合技术
登录
李阳
7年用户
174经验值
私信
关注
请问直流有刷电机怎么检测电流计算转速
开启该帖子的消息推送
电机
大家好,想请教个问题,关于直流有刷电机转速测量的,现决定通过检测电流脉冲频率来计算转速,但是现在电流可以测量的到,只是怎么通过测量来的电流信号转换成电流频率呢,程序中不知道怎么去编写,希望给个思路,谢谢!
李雯婷
2019-1-25 10:15:59
兄弟, 这样不准吧! 因为电机除了电流有大小决定转速外还跟负载的变化, 与电机性能等朱多因素有关, 不好这样实现, 没有现成的数学模型,很难搞定, 我建义你不如加个编码盘或用其它的手段,来实现!
李宁
2019-1-25 10:30:25
电机转速是变化的,但是电流脉动频率是由碳刷引起的,理论是可以检测到电流变化频率然后换算成转速的,我查过相关资料,只是这个变化频率怎么去计算 实在没思路
庄蒙少
2019-1-25 10:39:56
如果是这样,可以根据换相器的多少来决定, 电机转一圈,碳刷与换相器的接触有几次,相当于有多少个脉冲的像子, 就可以得到转速了
徐丹
2019-1-25 10:45:28
同求
同求
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电机
如何去实现无
刷
直流电机
BLDC的
转速
计算
2021-08-24
3263
怎样去控制无
刷
直流电机
的
转速
2021-07-21
1562
如何去
计算
无
刷
直流电机
的
转速
?求解
2021-07-21
2361
无
刷
无感
直流电机
转速
2021-10-21
2579
如何去实现对无
刷
直流电机
的
转速
和方向的控制?
2021-07-23
2391
求助关于无
刷
直流电机
2020-03-13
955
请问
如何精确的测量
直流
有
刷
电机
的运行
电流
2024-09-03
141
有
刷
直流电机
通过
检测
电机
两端的电压有无,并
计算
电压改变次数来测量
转速
可行吗
2019-01-25
5133
怎样通过PWM去调节
有
刷
直流电机
的
转速
呢
2022-03-01
2182
对无
刷
直流电机
的电源/电源适配器的选择
有
哪些要求?
2021-07-29
2203
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
