赛灵思
黎桂珍
7年用户 165经验值
当使用在RHEL 5.0-64位下运行的ISE 12.1滚动时,Hummingbird 11.0中止
我在Windows XP平台上运行Hummingbird Exceed 11.0。
当我在RHEL 5.0-64bit机器上启动xterm会话并运行ISE 12.1时,我可以设置所有内容并启动该位置&
路线过程。
这是在运行,我有
发现如果我尝试滚动浏览摘要报告窗口或尝试滚动浏览任何其他报告或窗口
在ISE GUI中,我收到来自Hummingbird Exceed的错误消息,然后它完全关闭。
我没有尝试过最新版本的Exceed(现在Open Text拥有它)。
如果有人能够对此有所了解或建议任何其他类型的商业X-Windows仿真包,我将不胜感激。
-Bob
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am running Hummingbird Exceed 11.0 on a Windows XP platform.  When I bring up an xterm session on the RHEL 5.0-64bit machine, and run ISE 12.1, I can set everything up and start the place & route process.  While this is running, I have
found that if I try scrolling through the summary report window or try to scroll through any other reports or windows under
the ISE GUI, I get an error message from Hummingbird Exceed and it then shuts down completely.
I have not tried the latest version of Exceed (now that Open Text owns it).  If anyone can shed some light on this or suggest any other type of commercial X-Windows emulation package, I would appreciate it.
-Bob
回帖(2)
李森
2019-1-28 11:14:20
我经常使用RealVNC,没有任何问题。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I routinely use RealVNC and have no issues.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
陈秀珍
2019-1-28 11:30:35
Cygwin-X也很好用。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Cygwin-X works fine too.
