赛灵思
石建军
7年用户 168经验值
使用Modelsim SE 10.0b模拟后置和路径模型找不到SDF文件
我想使用Modelsim SE 10.0b来模拟后置和路径模型。
后置和路径模型由ISE 13.1生成。
但我找不到SDF文件。
你能告诉我如何找到SDF文件吗?
或者13.1中有另一个格式文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I want to use Modelsim SE 10.0b to simulate a post-place&route model.
The post-place&route model is generated by ISE 13.1.
But I can't find the SDF file.
Could you tell me how to find the SDF file? Or there is another format file in 13.1.
回帖(2)
李刚
2019-2-13 07:17:17
它可能有SDO后缀而不是SDF
------------------------------------------“如果它不起作用
模拟,它不会在板上工作。“
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
It might have a SDO suffix rather than SDF
"If it don't work in simulation, it won't work on the board."
石栓柱
2019-2-13 07:30:25
它通常位于// netgen / par /下,并且具有* .sdf扩展名。
另一种选择是从命令行运行netgenin时序仿真模式以生成sdf。
谢谢,
叶夫根
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
It's usually placed under //netgen/par/ , and has *.sdf extension.
Another option is to run netgen in timing simulation mode from command line to generate the sdf.
Thanks,
Evgeni
