LabVIEWwilliam hill官网
登录
邢峻豪
6年用户
50经验值
私信
关注
请问labview中如何同时处理两组数据,得到两通道数据波谷的序号差
开启该帖子的消息推送
数据处理
示波器
我是要处理示波器采样的两通道数据(如下图所示),
我通过事件结构分别在一个波形图中显示(事件分支如下所示)
全选 将选中的图片保存到相册: ------- +创建新相册
然后通过去噪处理等得到了我需要的波谷点,然后存放在点1中(如下图)
因为两个通道的波形,通过事件分支来显示,所以这两个波谷点无法同时存在,请问要怎么处理,才能使这两个波谷点进行运算(我的目标是得到两通道的波谷点的序号,然后相减,则可以得到两个波谷点之间的时间间隔)
李麒铭
2019-2-18 11:29:52
等大神解答
等大神解答
frank
2019-2-18 11:39:17
方法1:拉出while循环,用移位寄存器。
方法2:全局变量,或者局部变量。产生的数据存放到变量中,要计算再取出来。
邢峻豪:
您好,谢谢您的回答,但是我的意思是数组1和数组2是通过同一事件分支得到的(如上图单通道波谷点存放在点1,等于说数组1和数组2都是点1,只不过由于加载了两次波形,点1第一次是数组1,点1第二次是数组2),并不会同时存在,所以用局部变量可能不太行
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数据处理
示波器
请问
怎样实现FPGA接收串口
数据
,控制
两
路DA输出电压?
2018-01-05
5642
怎样用
Labview
控制
两通道
电压输出
2017-07-14
3375
如何将采集到的
两组
数据
实时显示在xy图中,并且在
labview
每次运行时都清除所采集
得到
的
数据
2016-07-26
9433
STM32进行AD采集
数据
时,有
两组
数据
,而且这
两组
数据
的采样时间不同,应该怎么设置呢?只用一个AD可以吗?
2018-04-10
2646
求如何用属性节点
同时
控制波形图中的
两组
游标的显示。
2014-05-29
2718
求
两通道
数采系统对于连续低频正弦信号的有限长信号采样并计算峰值的方法
2017-04-28
3454
基于
labview
的
数据
采集和TCP传输
2016-12-08
11212
如何将
同时
采集到的
两组
信号
中
的一
组
信号作为参考标准,对另一
组
数据
计数
2015-10-13
1943
如何将
两
类长度不同的信号写入tdms
2016-09-26
1979
用
Labview
怎样实现一个串口,多
通道
数据
通讯?
2017-07-16
8884
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
