威廉希尔官方网站 设计william hill官网
mintsy
8年用户 1492经验值
擅长:MEMS/传感技术
三极管高端驱动威廉希尔官方网站 分析
如图,是常用的三极管高端驱动威廉希尔官方网站 。在实际运用中,很容易忽略掉R18这个电阻,直接短接。没有R18(短接时)当负载电流很大时很容容易造成Q7冒烟烧毁。加R18就不会。造成Q7烧毁的原因是什么?
回帖(12)
jjll652
2019-2-25 10:18:23
如下图的仿真所示,实际上Q6导通后,Q6基极电压大约就在12-0.7=11.3V左右.如果没有R18这个电阻,相当于在Q7导通后,CE级电压为11.3V,而导通后的Q7的CE之间电阻很小,电流很大,进而烧毁三极管了
mintsy
2019-2-25 10:19:32
李娜
2019-2-25 10:19:46
去掉R16,Q6基级直接接地,楼主觉得管子会不会烧?
王桂兰
2019-2-25 10:19:58
我们公司就很少加下面那个电阻 看来要注意一下
李辉
2019-2-25 10:20:29
我想问一下的是,没有R18,Q6难道就不会烧吗?
杨勇
2019-2-25 10:20:47
Q7导通的时候整个通路上没有限流电阻
王霞
2019-2-25 10:20:57
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈杰
2019-2-25 10:21:13
这个像是一个电源输入的inrush control威廉希尔官方网站 ,但是右边又少了个电容, 我们可以用功率的方法来看这个问题, 上面的Q6导通后, BE相当于一个PN节正向导通,所以此时Q7的CE的电压=12-0.7=11.3V, 那么此时R18太小的那么 根据P=U*2/R, Q7消耗的功耗太大了。
其实我也怀疑此时Q6是不是也容易烧毁, 因为Q7消耗的电流都来自它的BE, 不死也容易负伤啊。
张桂兰
2019-2-25 10:21:28
I/O置高后,Q7导通,这样Q6基极被拉低到很低,从12V_IN>Q6发射极>Q6基极>q7>Gnd,根本毫无限流啊。
王英
2019-2-25 10:21:42
pnp管电流方向就是发射极-到集电极和基极
冯博
2019-3-1 15:16:17
感谢分享,谢谢
倾此一生只为伊人
2019-5-7 11:05:15
Q7是否烧毁看的是R17的取值,当R17取470R时经过Q7的电流为931mA,若是R17取值为4.7K,则电流只有一百多毫安,所以增大R17,电流减小,减小R7,电流自然增大,从而烧坏三极管,这个主要是需要考虑三极管的放大倍数
