LabVIEWwilliam hill官网
d
5年用户 8经验值
请问AQ6370光谱仪怎么用串口发命令使其进入远程控制模式remote
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
回帖(1)
HD
2019-2-28 17:02:14
如果你是用labview来控制6370的话 建议用GPIB通信 因为横河官网有labview的驱动 不过是基于GPIB的 用这个不需要自己去看通信协议 非常方便 我是专门给光通信行业客户做软件的 写过十几家6370的控***
4 3 举报
  • d: 我就是用的YKAQ6370这个驱动,但是打开这些例子运行都有选择VISA resource name 我查看程序框图里面也有visa串口写入什么的 ,应该支持串口通信的吧,我就是用这些例子发现没办法通起来 才猜测是不是要先仪器本身进入remote模式。刚刚我直接用串口调试助手发了一条ABORT命令给光谱仪 发现remote信号灯亮了  但是后面发*IDN?又没反应了  没用过GPIB,请问您有没有做过串口的呢 ,我运行大部分示例vi都提示我这个错误:VISA:  (Hex 0xBFFF0015) 操作完成前发生超时。按理来说这些驱动应该直接可以用的,您知道原因吗?非常感谢您能回答我的问题。
  • HD 回复 d: remote模式是自动进去的 手动解除 没进入remote说明设备没有收到指令 6370默认是GPIB通信 你用的串口设备不会有反应 需要手动将设备通信方式设为串口 通信协议设为6370版本
  • d 回复 HD: 好的,我试了一下,可以进入了,非常感谢
  • 本科玩泥巴 回复 d: 你好,我最近也是想AQ6370和电脑连接,但是labview里面显示不出来光谱仪的ip地址,远程控制方式 我也换成了以太网,但是还是不行,请问通讯方式设为串口在哪一块设置啊?
