高频威廉希尔官方网站 说白了就是无线电威廉希尔官方网站 ,但是不涉及微波威廉希尔官方网站 (微波用于处理一千兆赫兹以上威廉希尔官方网站 ,要从物理学的电磁场入手,跟我们常见的威廉希尔官方网站 很不一样),用于无线电波发射、接收、调制、解调、放大等等。
数字威廉希尔官方网站 处理数字信号,数字信号只有高低两种信号(比如,CMOS工艺的数字威廉希尔官方网站 工作范围0-3.3伏,0-0.8伏认为是低电平,2.4-3.3伏认为是高电平,其他电压认为是无效,将所有电信号分成高低电平组成的序列),适于高速处理、高精度处理、和计算机接口,直接用计算机处理。
模拟威廉希尔官方网站 不将电平区分,所有连续信号一起处理(自然界的宏观物理量都是连续的),用于电源、放大、滤波等等。
模拟威廉希尔官方网站 和高频威廉希尔官方网站 实际很接近,只是威廉希尔官方网站 工作频率高了,许多元器件的物理特性发生改变,处理方法和所处理的问题就不同了。
高频威廉希尔官方网站 性能指标高频小信号放大有谐振放大和宽带放大两种威廉希尔官方网站 形式,性能指标主要包括如下几项。
1、增益
高频威廉希尔官方网站 与低频威廉希尔官方网站 一样,有电压增益和功率增益的指标。对于谐振放大威廉希尔官方网站 ,是指在谐振频率f0处,对于宽带放大威廉希尔官方网站 ,是指在一段频率泡围。
2、通频带
与低频威廉希尔官方网站 概念相似,对于谐振放大威廉希尔官方网站 ,通频带是指相对于谐振频率f0,归一化幅竟下降到0.707的两个对应频率之差;对于宽带放大威廉希尔官方网站 ,则是相对于一段频率的相应定义。
3、选择性
选择性主要针对谐振放大威廉希尔官方网站 ,表征威廉希尔官方网站 选择有用信号抑制无用信号的能力,通常用矩形系数和抑制比来衡量,都是基于威廉希尔官方网站 的谐振特性曲线。
4、噪声系数
放大威廉希尔官方网站 工作时,由于种种原因会产生载流子的不规则运动,在威廉希尔官方网站 内部形成噪声,使信号质量受到影响。这种影响通常用信号功率Ps与噪声功率Pn之比(简称信噪比)来描述。噪声系数定义为输入信噪比与输出信噪比之比。
5、稳定性
高频放大威廉希尔官方网站 的稳定性是指工作状态或条件发生变化时,其主要性能的稳定程度。例如,环境温度的改变或电源电压的波动,会影响放大威廉希尔官方网站 的直流工作状态;威廉希尔官方网站 元件参数也会改变,导致放大威廉希尔官方网站 增益发生变化,中心频率偏移,谐振曲线畸变。甚至产生自激而完全不能工作。
高频威廉希尔官方网站 接地原则对于工作频率较高的威廉希尔官方网站 和数字威廉希尔官方网站 ,由于各元器件的引线和威廉希尔官方网站 的布局本身的电感都将增加接地线的阻抗,因而在低频威廉希尔官方网站 中广泛采用的一点接地的方法。若用在高频威廉希尔官方网站 容易增加接地线的阻抗,而且地线问的杂散电感和分布电容也会造成威廉希尔官方网站 间的相互耦合,从而使威廉希尔官方网站 工作不稳定。
为了降低接地线阻抗及其减少地线间的杂散电感和分布电容造成威廉希尔官方网站 间的相互耦合。高频威廉希尔官方网站 采用就近接地,即多点接地的原则,把各威廉希尔官方网站 的系统地线就近接至低阻抗地线上,一般来说,当威廉希尔官方网站 的工作频率高于10MHz时,应采用多点接地的方式。由于高频威廉希尔官方网站 的接地关键是尽量减少接地线的杂散电感和分布电容,所以在接地的实施方法上与低频威廉希尔官方网站 有很大的区别。
射频威廉希尔官方网站 介绍射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的
在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。
在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF
射频威廉希尔官方网站 组成和特点普通手机射频威廉希尔官方网站 由接收通路、发射通路、本振威廉希尔官方网站 三大威廉希尔官方网站 组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振威廉希尔官方网站 ),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。
功率较大,能通过天线或射频发射头向外界发射或辐射出高频电磁波的威廉希尔官方网站 叫射频威廉希尔官方网站 。射频威廉希尔官方网站 电的特点就是能向外界发射高频电磁波。
高频威廉希尔官方网站 是泛指能运行高频信号、接收高频信号,或产生高频信号,或放大高频信号,传导高频信号,或处理高频信号的威廉希尔官方网站 。射频威廉希尔官方网站 也是高频威廉希尔官方网站 的一种。
