双电源切换应用也非常广,首先我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 ![]()
两个接触器实现切换
备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主威廉希尔官方网站
导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。
当然你也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。 ![]()
一个继电器两个接触器 主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。 主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用威廉希尔官方网站
的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。
下面为大家介绍了几款关于继电器的切换威廉希尔官方网站
图解。 一、继电器控制威廉希尔官方网站
转换为PLC梯形图法
继电器接触器控制系统经过长期的使用,已有一套能完成系统要求的控制功能并经过验证的控制威廉希尔官方网站
图,而PLC控制的梯形图和继电器接触器控制威廉希尔官方网站
图很相似,因此可以直接将经过验证的继电器接触器控制威廉希尔官方网站
图转换成梯形图。主要步骤如下: (1)熟悉现有的继电器控制线路。
(2)对照PLC的I/O端子接线图,将继电器威廉希尔官方网站
图上的被控器件(如接触器线圈、指示灯、电磁阀等)换成接线图上对应的输出点的编号,将威廉希尔官方网站
图上的输入装置(如传感器、按钮开关、行程开关等)触点都换成对应的输入点的编号。
(3)将继电器威廉希尔官方网站
图中的中间继电器、定时器,用PLC的辅助继电器、定时器来代替。 (4)画出全部梯形图,并予以简化和修改。 这种方法对简单的控制系统是可行的,比较方便,但较复杂的控制威廉希尔官方网站
,就不适用了。
【例1】图1为电动机Y/△减压起动控制主威廉希尔官方网站
和电气控制的原理图。 (1)工作原理如下:按下启动按钮SB2,KM1、KM3、KT通电并自保,电动机接成Y型起动,2s后,KT动作,使KM3断电,KM2通电吸合,电动机接成△型运行。按下停止按扭SB1,电动机停止运行。 ![]()
图1 电动机Y/△减压起动控制主威廉希尔官方网站
和电气控制的原理图
(2)I/O分配 输入输出 停止按钮SB1:I0.0KM1:Q0.0KM2:Q0.1 起动按钮SB2:I0.1KM3:Q0.2 过载保护FR:I0.2
(3)梯形图程序 转换后的梯形图程序如图2所示。按照梯形图语言中的语法规定简化和修改梯形图。为了简化威廉希尔官方网站
,当多个线圈都受某一串并联威廉希尔官方网站
控制时,可在梯形图中设置该威廉希尔官方网站
控制的存储器的位,如M0.0。简化后的程序如图3所示。 ![]()
图2 例1梯形图程序 ![]()
图3 例1简化后的梯形图程序
二、555继电器切换威廉希尔官方网站
图555定时器威廉希尔官方网站
进行切换时,按下一个按钮继电器。引脚2和6,门槛和触发输入,持有1/2的电源电压由两个10K的电阻。当输出为高,通过100K的电阻电容充电,而放电时,输出为低。当按钮按下时,电容电压施加到引脚2和6这将导致输出切换到相反的状态。当按钮被释放时,电容会充电或放电到输出端(引脚3)新的水平。 ![]() 三、MOSFET继电器切换威廉希尔官方网站
图解MOSFET多为功率场效应管。是晶体管的一种。能以极低的(几乎为零)的电能控制大功率负荷的通断,接合光电耦合器和适当的MOSFET组合可达到隔离、双向导通的控制效果,等效于继电器,在开关速度以及耐压、抗震方面高于电磁继电器指标。同等负载功率下,成本也远低于继电器。缺点是比电磁继电器容易随坏,需要更多的保护威廉希尔官方网站
来配合使用才能提高稳定性。另外,电磁继电器可轻而易举达到多组触点隔离联动、常开常闭功能,一只(或一对)MOSFET只能实现一个触点,要想实现多组以及三点开关(常开常闭)这些功能。 ![]() 二、555继电器切换威廉希尔官方网站
图555定时器威廉希尔官方网站
