蓝牙技术学习
登录
逯荣荣
7年用户
189经验值
私信
关注
请问蓝牙模块可以实现串口传输蓝牙数据吗?
开启该帖子的消息推送
串口
蓝牙
刚学习蓝牙模块,有些基础问题还不明白,我看到网上有很多蓝牙芯片,比如MT6620,BCM4330,还有我看ATK-HC05上用的好像是BC417的芯片,这些个芯片直接就可以实现串口传输蓝牙数据了吗?我直接可以把
STM32
连接在他的串口上,就可以收发数据了吗?还是说要配以外围的模块,芯片中的蓝牙传输代码需要我们自己写吗?还是生产芯片的厂商都写好了,我买来就可以用,因为我发现另外一款CC2540的蓝牙芯片怎么又集成了51内核,使用蓝牙的时候需要BLE协议栈,而且还可以像控制51
单片机
一样,控制这个模块上的LED,Uart等等外设,我现在不明白蓝牙芯片到底需不需要我自己往里面写BLE协议栈,写蓝牙的收发代码?
陈秀珍
2019-3-19 10:41:58
再请教一下,我看到蓝牙模块里面有这样几个概念:透传,数传,透传是否就是这种无需协议代码直接用串口收发的情况,数传是不是传输的都是二进制数据,如果我在一个单片机的SD卡中有一个文件,通过蓝牙将文件传输给手机,那么就需要在单片机上将文件变成数据流通过蓝牙传到手机上,然后在通过手机上一个app来把收到的数据重新转化成一个文件?手机和手机之间的蓝牙传输文件是这样实现的吗?
张毕鹄
2019-3-19 10:49:54
是2进制,你要是用串口蓝牙就自己定义传输协议,你要传输视频也行很慢而已,
你也可以直接利用蓝牙协议的直接传输,蓝牙有很多层协议的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
串口
蓝牙
蓝牙
的SPI
传输
的开发版推荐
2017-03-08
2159
蓝牙
串口传输
咨询
2016-01-27
4049
请问
串口
蓝牙
和
串口
wifi为什么对
数据传输
速率那么低?
2019-06-14
3369
将STM32采集的压力
数据
通过
蓝牙
传输
到上位机pc用哪个
蓝牙
模块
比较好?
2019-03-05
3888
stm32写
蓝牙
控制定时器,电脑
串口
可以
蓝牙
就不行?
2021-01-15
5948
蓝牙
一对一的
串口
数据传输
有哪些应用
2021-03-02
1526
请问
zigbee怎么与
蓝牙
实现
通信?
2019-04-01
3195
请问
蓝牙
模块
与手机的
数据
透传是不能
传输
音频的是吗
2017-08-02
8890
蓝牙
实现
透传单片机打印的
数据
无法上传到终端上面
2019-04-30
1965
请问
是否
可以
使用max3232链接计算器在链接
串口
蓝牙
实现
蓝牙
功能?
2019-05-31
1219
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
