威廉希尔官方网站 设计william hill官网
刘丹
7年用户 1483经验值
威廉希尔官方网站 限流时进入振荡的工作状态,电压环和限流环是怎么切换的?
`大家好,我想请问一下如果电压环和限流环运放输出的值一样大,这个威廉希尔官方网站 控制是怎么工作的?
回帖(18)
刘丹
2019-3-27 09:13:34
为什么输出电流超过限流环(限流环,还是恒流环?)后,工作不是持续的。比如设定电压100V 电流1A,负载电阻降低,不是应该电压降低,电流恒定在设定值这个点嘛,由恒压转成了恒流。求大神分析下 万分感谢
刘超
2019-3-27 09:13:45
环路设计好了,就有机会连续工作。
前题是拓扑也要支持在那种状态下连续工作。
刘丹
2019-3-27 09:13:59
这个环路限流值是基准定吗?为什么R509变化  限流值也变化了 我从75欧 一点点加大到130R  限流值一样一点点增加
刘丹
2019-3-27 09:15:40
确实是环路没调好,R607太大,改小就好了, 但是R509  的大小为什么影响限流值,依然不明白
刘丹
2019-3-27 09:15:48
现在变成了电流没钳住,电压是降低了,不是持续工作的,而是断续,单段波形如上图。 VCC什么都是正常的。单纯反馈调节的作用
陈丽
2019-3-27 09:15:56
1、电流环起作用了,否则电压不会降低。2、不是持续工作是因为环路是不稳定的。没有参数没法分析
刘丹
2019-3-27 09:16:50
上面那个是电流环
陈伟
2019-3-27 09:17:03
你看一下,你进入限流时候,7脚的波形。
刘丹
2019-3-27 09:17:14
好奇怪,为什么R509  由100欧变成150R时,限流从1.9A 变成2.2A    不是应该由基准定吗。。。。试了很多次,这颗电阻越大,限流越大
张红
2019-3-27 09:17:28
楼主好!
在7楼威廉希尔官方网站 中,电压环看起来没什么问题,但电流环问题就多了
1、C551会消弱R607+C505作用,且1n并于100R上也起不到什么作用。
2、电流采样上干扰很大,应经RC后再送运放。
3、C550接法不对。
刘丹
2019-3-27 09:17:49
你好,目前C550 C551没有接。
刘丹
2019-3-27 09:19:12
感谢你的回答,RC应取什么样的参数呢,采样电阻是0.01欧   限流3.5A
张娟
2019-3-27 09:19:22
按您图上参数算应该是1.8A
在运放正输入端加一级RC消除开关带来的干扰,然后在6,7脚上加一个电容(电容大小与您威廉希尔官方网站 其它参数有关)
刘丹
2019-3-27 09:20:17
R509计算在内吗?为什么R509变化 我实测限流值变化
张红
2019-3-27 09:21:00
理论上是不受不对劲R509影响的,因为受到了干扰。
刘丹
2019-3-27 09:23:23
什么样的干扰会影响到这个限定值
刘丹
2019-3-27 09:26:48
我改了R607  43K改到4.7k  不再振荡,进入连续状态。现在就剩R509影响限流值这个问题
刘秀英
2019-3-27 09:26:56
如楼主图片,当电流值小于电流设定值时,下面的运放输出到最高,二极管反向截止,回路通过上面的运放实现电压反馈。当输出电流达到设定电流值时,下面的运放输出端电压会下降,并通过二极管拉低总输出,屏蔽掉上面运放的控制能力,威廉希尔官方网站 切换为电流反馈。
