芯片求购|供应发布区
吴经
6年用户 2339经验值
[供应]
液位变送器HT-100RS-L 品牌:HITROL
HITROL中国总代!!!液位变送器HT-100RS-L
吴经理  :132,4667,5433/ 0755-26998458
工作Q: 1139878854
地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号
HITROL
在韩国,HITROL作为一个高端流量、液位仪表的制造商,我们把精力投入研发和制造高质量的产品,获得控制测量技术达到全球水平,已成为***和公共机构和大公司如samsung(三星),hyundai(现代),POSCO(浦项)提供我们的液位产品和技术,达到高可靠性、高质量认证的基础。
HITROL在此特别感谢所有客户过去四十年来给予我们不断的支持和帮助。经过40年的发展,HITROL已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。我们十分重视持续地投入开发研究工作,在专业领域的长期积累为我们的产品提供了严格的质量保证,使得我们可以向客户供应高精度和具有可靠性品质的产品。此外,HITROL也一直重视出口市场,力促HITROL产品走向全球化。
HITROL下属分公司FCC(流体校验中心)具有符合国际标准(IS的大型流量标准体系,负责HITROL所有产品的校正和测试。如今FCC已经成为具有国际水准的校正及测试实验室,助力HITROL向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。
HITROL承诺努力投入持续的研究与开发,仪表控制领域全球市场。我们的管理团队和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!
以下为HITROL热销产品型号:
HITROL
浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位
HT-100CT HT-100CTH HPC-100CT HPC-100CTH HT-100CT-2  HPC-100CT-2
HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2 HT-100CWH-2  HPC-100CTH-2 HPC-100CTW-2
HT-100CT-2 HT-100CTH-2 HT-100CTHW-2 HPC-100CT-2   HPC-100CTW-2
HT-100RS HT-100RV HT-100RT-EX HT-100RSH HT-100RV-EX HT-100RTH-EX
HT-100RS-EX HT-100RT HT-100RSH-EX HT-100RTH HT-100RS-L
HT-100F   HT-100FI HT-100P HT-100CT HT-100RCHWH HT-100RPS HT-100CTW
浮筒式液位开关
HR-50-1F,HM-90-1F,HM-90-2F,HM-90-3F,HM-90-4F
HM-90-1F-Ex,HM-90-2F-Ex,HM-90-3F-Ex,HM-90-4F-Ex
HM-90H-1F,HM-90H-2F,HM-90H-3F,HM-90H-4F
HM-90H-1F-Ex,HM-90H-2F-Ex,HM-90H-3F-Ex,HM-90H-4F-Ex
HM-30-1F,HM-30-2F,HM-90S,HM-90S-Ex,HM-90SH,HM-90SH-Ex
HM-90A-1F HM-90A-2F HM-90A-EX HM-90B-1F HM-90B-2F HM-90B-EX
浮子式液位开关
HM-95,HM-95-Ex,HM-95H,HM-95H-Ex,HM-95V,HM-95V-Ex,HM-95VH,HM-95VH-Ex
快速浮点式液位开关
HQ-66-1F,HQ-66-2F,HQ-66-3F,HQ-66-4F,HQ-66S-1F,HQ-66S-2F,HQ-66S-3F,HQ-66S-4F
HQ-36-1F,HQ-36-2F,HQ-36-3F,HQ-36-4F,HQM-77-1F,HQM-77-2F,HQM-77-3F,HQM-77-4F
浮子式液位开关
HM-10,HM-12S,HM-12H,HM-12H-Ex,HM-12D,CS-1000
HM-12H-SP,HM-12H-SP-Ex,HM-12H-L,HM-12H-L-Ex,HM-12W
电容式液位开关
HCC-95P,HCC-95PW,HCC-95PH,HCC-95PWH,HPC-95P,HPC-95PW,HPC-95PH,
HCC-75RH,HCC-75RW,HCC-75RWH,HPC-95R,HPC-95RH,HPC-95RW,HPC-95RWH,
HCC-75T,HCC-75TH,HPC-95T,HPC-95TH,HLC-75T,HCC-95RF-C,HCC-95RF-CH
HCC-609N,HCC-609NW,HCC-609NH,HCC-609NWH,HPC-609N,HPC-609NW,HPC-609NH
HCC-96RF-S,HCC-97RF-SH,HCC-96RF-R,HCC-96RF-RH,HPC-96RF-R,HPC-96RF-RH,HLC-75R-L
HLC-96RF-RA,HLC-96RF-RACK,HCC-75R,HLC-75R-P,HPC-609NWH,HLC-96RF-R,HPC-95PWH
高可靠性浮子式液位开关
HR-10S-1F,HR-10S-2F,HR-10T-1F,HR-30S-1F,HR-30S-2F,HR-30S-3F,HR-30S-4F
HR-30SH-1F,HR-30SH-2F,HR-30SH-3F,HR-30SH-4F
HR-30S-1F-Ex,HR-30S-2F-Ex,HR-30S-3F-Ex,HR-30S-4F-Ex
HR-30SH-1F-Ex,HR-30SH-2F-Ex,HR-30SH-3F-Ex,HR-30SH-4F-Ex
HR-30C-1F,HR-30C-2F,HR-30C-3F,HR-30C-4F
HR-30CH-1F,HR-30CH-2F,HR-30CH-3F,HR-30CH-4F
HR-30C-1F-Ex,HR-30C-2F-Ex,HR-30C-3F-Ex,HR-30C-4F-Ex
HR-30CH-1F-Ex,HR-30CH-2F-Ex,HR-30CH-3F-Ex,HR-30CH-4F-Ex
HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F
HR-30V-1F-Ex,HR-30V-2F-Ex,HR-30V-3F-Ex,HR-30V-4F-Ex
HR-30T-1F,HR-30T-2F,HR-30T-3F,HR-30T-4F HT-100RS-L
HR-30T-1F-Ex,HR-30T-2F-Ex,HR-30T-3F-Ex,HR-30T-4F-Ex
HR-30TH-1F,HR-30TH-2F,HR-30TH-3F,HR-30TH-4F
HR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-Ex
HITROL振动式水平控制器 EPS Spare Parts
产品简介
htm-930系列振动式料位开关检测一级结构简单的介质。特别适用于EPS(膨胀聚苯乙烯)机,适用于密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料。
原理
该传感器由一个模块组成的振荡器线圈和感应线圈。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续振动。然而,一旦介质接触探头,振动频率和感应线圈的输出显着降低,和答复输出信号被激活的控制器。可用于报警和过程控制。
特征
各种固体和粉末的水平可以被检测到;性能优良的低或高密度粉末;长生命周期由于不动的部分;不需要根据测量材料调整灵敏度;适用于低密度粉。
应用
石化厂(PP、PE、尼龙片等);粉(高或低密度);发泡胶。
技术规格
安装方法:螺丝
过程连接:Pt 3/4"(M)
温度:250℃
压力:10公斤/立方厘米
外壳:防水IP65
材料:头---钢,连接---304不锈钢
电气规格
环境温度:-20~60摄氏度
电源:AC 110/220v 60hz
输出信号:单刀双掷
功耗:5va
接点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压5A
组合单元:HLC-901P
基本规格
安装:面板内
电源:直流24V
输出信号:单刀双掷
触点容量:电压值AC 250V 5A,直流电压1a
选择类型:物位
电源/输出:直流24V,单刀双掷
安装方法
传感器应安装使用英制3/4管螺纹,耦合或指定法兰;传感器不应安装在入口待测材料;然而,当传感器安装在入口待测材料,保护板应安装传感棒以承受***力;电缆压盖的方向应转发到地面。
布线方法
采用双线绞合屏蔽电缆当接线传感器和单元;标准长度是6米;然而,当之间的距离传感器和单位超过6米,这是必需的电缆规格与代理商咨询;传感器与单元之间的接线时应使用单独的电缆管道供电传感器信号;它应该接地的传感器或单位;灵敏度可以调整使用拨号;如果它是逆时针拨号,振动变弱灵敏度变高;但是,如果顺时针方向,振动变强和灵敏度变低。
维护:
建议通过清除,经常检查和检查感应棒;当材料坚硬或粘性时,从容器中感应杆。
安装简单
适用于爆炸区域(防爆版)
广泛用于检测各种液位
适用于高温高压的液体介质
安装时应考虑以下建议:
传感器应安装在远离容器进料口的地方,以保护传感器免受吸入介质的损坏。
当安装在入口时,应安装保护盖。
用PT 1〃 插座或标准法兰安装传感器。
安装遮阳板,以防止阳光直射损坏外罩。
应使用专用电缆,且最大长度为12m。电缆接头应转交地面方向
