凡亿教育
登录
h1654156194.5000
7年用户
177经验值
私信
关注
请问AD9及高版本中如何设置才能在焊盘铺铜状态下将焊盘轮廓显示出来?
开启该帖子的消息推送
焊盘
`AD9及高版本中怎么设置才能在焊盘铺铜状态下将焊盘轮廓(阻焊层外圈)显示出来?
AD6.9中焊盘是可以显示出来的。如下图:
但在AD9及以上版本中就显示不出来了,不知道是怎么设置才能好?
求大神指导。
h1654155275.5764
2019-5-14 10:57:57
可以设置的
可以设置的
陈琳
2019-5-14 11:07:28
可以具体点么?
可以具体点么?
余英姿
2019-5-14 11:23:35
看样子没人知道了
看样子没人知道了
陈珂瑾
2019-5-14 11:28:46
我只是路过打酱油的。
我只是路过打酱油的。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
焊盘
在
AD9
中
用敷
铜
盖住
焊
盘
后就
显示
不出
焊
盘
轮廓
了,怎么解决?
2022-11-01
33620
为什么AD18鼠标放在敷
铜
区域的
焊
盘上,
焊
盘
没有明显
显示出来
2019-09-25
4364
请问
PADS
铺
铜
怎么
设置
铜块与
焊
盘
之间的走线的宽度?
2019-03-25
4944
pcb如何分别对
铺
铜
距离
焊
盘
和
铺
铜
距离导线的安全距离
设置
不同的距离
2019-02-21
9184
添加FLASH
焊
盘
但
显示
不
出来
2019-05-06
2391
PADS
焊
盘
和过孔,中间的钻孔无法
显示出来
,请教如何让它
显示出来
2018-04-20
30513
请问
铺
铜
设置
的时候连接到网络和
铺
铜
完成后在PCB Inspector
中
设置
Net有区别吗?
2019-09-24
3424
请问
在哪里
设置
能够确保
铺
铜
跟
焊
盘
连不上
2019-07-18
3003
cadence 16.6 热风
焊
盘
显示
的问题
2018-12-14
3809
Altium
中
怎么
将
焊
盘
盖上一层油,不让画
出来
的
焊
盘
裸露?
2016-10-21
27015
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
