`我使用的平台是
STM32F407,PHY芯片是DP83848,出现了两个问题:1.STM32上电时如果没插网线,插上网络线后网络无法连接。2.第一个问题解决后,x86主板与STM32板子同时上电(X86主板默认上电不进系统,需要通过开关手动控制进系统),在X86进入系统,运行网络调试助手软件连接STM32,提示网络连接异常。
分析原因:第一个问题是STM32初始化程序,如果不插网线,后面再插,网络初始化一直保持失败的状态,因此一直连接失败。解决的方法是:由于没有接中断引脚,因此只能通过查询方式判断连接是否正常,一旦检测网络连接失败,就软件复位,重新初始化,勉强能接受。第二个问题始终得不到解决,主要原因就是x86主板上电没进系统,两个板子网线连接,STM32初始化正常,但是实际上网络是不通。这种情况读到的网络状态跟正常值一样,无法区分二者区别,程序上无法判断,因此一直没解决,希望哪位大神能帮忙找找解决的方法。
